237 点
167 ¥
发表于 2012-6-2 22:49 | 显示全部楼层
现汇报PMD100-TDA1541A的第一次的实验结果,洞洞板照已上传,实验电路参见本坛zfl1211烧友的贴 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5  的98楼。
这本来是自己突发奇想的组合方案,网上找了一下好像没有人去这样搞,好像有些悖商业运作规则,可是发烧糊涂了就想折腾,结果在本论坛得到zfl1211烧友的热心指点,还有他实战SM5813- TDA 1541的成功,才使我有信心去试一下的,太忙了昨晚才有时间试,现在DAC出声,但是伴随着音乐有噼噼啪啪炒豆声,分析原因如下:
根据zfl1211烧友实验SM5813- TDA 1541经验,他一再强调此实验的时钟必须要16.9344M,我的这次实验由于暂时受条件限制,时钟是用的11.2896M的,因为WM8805没有384fs的时钟输出,心想先试试再说,所以没有成功。不知对否。
接下来的二次实验,首先要解决解调芯片能输出384fs的时钟。看来目前也只有选DIR9001了,原本我的DAC都用的DIR9001的,后改用软控WM8805,因其低的抖动,且十分喜欢其声音,这为了试验PMD100-TDA1541A又要换回去,郁闷。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2012-6-2 23:09 | 显示全部楼层
支持探索。
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:12 | 显示全部楼层
继续请教各位高手,我在这方面研究不多,也请教zfl1211,为何此实验的时钟NCLK一定要16.9344M的呢,可能问的问题见笑了.
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:25 | 显示全部楼层
查了8805   http://www.wolfsonmicro.com/zh/p ... ransceivers/WM8805/   就是出不来384fs的时钟,真郁闷,8805软控有锁相环,能大大降低抖动,因该说很好的,实际使用中个人听感也喜欢8805的声,也不知还有什么更好的解调芯片能用,必须能出来384fs的时钟才行,请各位烧友指教。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-6-2 23:56 | 显示全部楼层
EPM240Z
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:09 | 显示全部楼层
谢谢 卡西利亚斯,要去看看EPM240Z
资料先,另外我找到一个外国烧友的论坛 http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1063  也在讨论这问题,可惜我的英文不行啊,那位英文好帮看看是何观点
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-6-3 00:13 | 显示全部楼层
强人啊!
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:31 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 烧友,您的这个EPM240Z 是要通过编程来用的哦,是软硬结合模式,搞这个用得是高手啊,这个我搞不来的,您能作好软件,给一片我搭电路用用可能还行。惭愧哦。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2012-6-3 07:59 | 显示全部楼层
继续请教各位高手,我在这方面研究不多,也请教zfl1211,为何此实验的时钟NCLK一定要16.9344M的呢,可能问的 ...
cjydcjyd 发表于 2012-6-2 23:12
从图中看出,当系统时钟=256FS时,芯片的内部工作频率也为256FS,即BCKO=256FS;但当系统时钟=384FS时,芯片的内部工作频率为384FS/2,即BCKO=192FS.这个与SM5813(DF1700)是一样的。可是,TDA1541A的资料显示,其BCK的最大值为6.4M,如果是256FS,则大大超过了,1/2*384FS,也超过了,但实验结果显示是可以正常工作的。这就是要用384FS时钟的原因。理论上如此,我没做过用256FS的实验,你的实验说明用256FS是可以工作的,最早小鬼头也曾做响过。再检查一下电路,排除频率之外的故障。如果实在不行,那么就换384FS.
你PMD100的设定是怎样的?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-6-3 09:25 | 显示全部楼层
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2012-6-3 09:55 | 显示全部楼层
这个可以有,厉害啊!
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:45 | 显示全部楼层
回复 9# zfl1211
谢谢 zfl1211 烧友的解答,我首先考虑换384FS实验,这个对我来说容易些,PMD100的其它设定仔细检查,应该没有问题,因为PMD100在硬件控制下输出格式只有2组要设定,即10、11、12三个引脚,10、11决定输出比特数,只有一种状态16bit能响,12脚COB(输出数据校正格式),只能设置在2的补码状态,其它不行。
    实在找不到还有哪里可对输出信号进行设置了,10楼烧友提出的对PMD100软控实验,对我而言有了难度。
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:51 | 显示全部楼层
回复 10# op111op
谢谢  op111op 的指点,不过软控条件下使用PMD100,这对我而言有一点难度,暂时还试不了啊。
193 点
173 ¥
发表于 2012-6-3 15:48 | 显示全部楼层
向各路高手学习
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2012-6-3 16:26 | 显示全部楼层
回复  zfl1211
谢谢 zfl1211 烧友的解答,我首先考虑换384FS实验,这个对我来说容易些,PMD100的其它设 ...
cjydcjyd 发表于 2012-6-3 14:45
在TDA1541设置为256FS,输入数据格式为COB的情况下,PMD100应该这样设置:
12脚 L;
13脚:H;
14脚:L;
3脚:L
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-6-6 10:47 | 显示全部楼层
向各路高手学习
270 点
248 ¥
发表于 2012-6-7 20:37 | 显示全部楼层
好想法,帮顶
11 点
11 ¥
发表于 2012-6-19 15:13 | 显示全部楼层
有想法!顶你
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2012-6-19 16:47 | 显示全部楼层
就是进度慢了点,加快进度,才是王道啊!
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:17 | 显示全部楼层
迟到的实验,太忙了,终于在1月继续了实验,现将结果汇报:实验改动见框图(与1楼图比就是把8805解调换成9001),原因是8805输出出不来384fs的时钟,而9001可以。因 zfl1211实验指出要384fs的时钟,第一次实验结果也证明不是384fs的确实不行。这次DAC正常出声,声音感觉还不错,但是,非常遗憾的是,在播音乐的同时, 2013.1实验.jpg 有非常小的高频干扰声存在,音乐停,这干扰就没了,很干净,音乐一起它就出现,不知何原因。 2013.1实验.jpg
