79 点
79 ¥
发表于 2012-6-2 22:19 | 显示全部楼层
刚收了台马兰士PM481AVK功放,运回来用了几天没留意,今天换了对箱才发现右边声道低音很小,高音其他正常,请问大侠们这种情况是哪里出问题,怎样修复?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-6-2 22:28 | 显示全部楼层
左右声道的音箱换一下试试看是不是音箱问题???
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-6-2 22:36 | 显示全部楼层
各个接插件氧化、电位器接触不好、保护继电器触点氧化、元件虚焊尤其的发热大的元件脱焊了,等等原因,二手的有的你折腾了。
363 点
363 ¥
发表于 2012-6-2 22:44 | 显示全部楼层
不懂的路过帮顶
170
346 点
339 ¥
发表于 2012-6-2 23:28 | 显示全部楼层
把电位器和音源切换开关清洗一遍,百分之90解决问题
282 点
217 ¥
发表于 2012-6-2 23:42 | 显示全部楼层
我家的老机子也是这样子~现在都懒的理了,直接就是个单声道
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:05 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟指点
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:14 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2012-6-2 22:28
    左右声道的音箱换 ,还有音源都切换了还是一样,应该是功放问题
1096 点
1058 ¥
发表于 2012-6-3 07:04 | 显示全部楼层
把电位器换了应该可以解决问题
79 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:28 | 显示全部楼层
把电位器换了应该可以解决问题
yeyushaoyou 发表于 2012-6-3 07:04
    是换低频电位器还是音量电位器?
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-6-4 08:41 | 显示全部楼层
控制低音的电位器换一只试试,应该可以解决,好像是那种小的\密封的APLS,有问题的话只能换,好像不能清洗
282
757 点
436 ¥
发表于 2014-9-9 21:50 | 显示全部楼层
补焊音调电位器
