162 点
212 ¥
发表于 2012-6-1 15:12 | 显示全部楼层
求助:这个数据做J版6L6推挽第一图的输出牛怎样?阻抗5K,输出4.8.16欧姆,96×50,0.35的片子,未级管子用5881A, 10122318038e2c80c2610f0eb9.gif
318 点
320 ¥
发表于 2012-6-1 15:31 | 显示全部楼层
我来占位学习,等楼下解答。
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2012-6-1 20:34 | 显示全部楼层
期待进展、关注学习
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:41 | 显示全部楼层
KT66初级共2520匝,0.25的线,P---P铜阻192欧姆,可能过大,
下面这个图,初级共2208匝,估计线径0.25--0.27, 20090130_4fb3b2e7377cbb692937WCvDUhZWWa8B.jpg
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:50 | 显示全部楼层
这两个数据都是论坛上找的,帮忙看看哪个更合适,下面的是我的软件算的,初级线径和绕组是我根据上面两个图参考而输入的数据得来的,用J版的6L6推挽的第一版,未级用5881A,具体蓝色部分输入什么数据?望高手指点,谢谢了! 9G[))8IISINGGC1KV@I{8(N.jpg
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-6-1 21:03 | 显示全部楼层
这样做出来初级电感有多少?漏感是多少?分布电容怎么样?
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:57 | 显示全部楼层
1:铁芯面积输入=舌宽×跌厚,是否还要乘以叠片系数占空系数(0.35片子取0.95,0.5片子取0.96),
             我的是铁芯EI96×50=32×50=16平方厘米,若乘以0.95=15.2平方厘米,到底
             取16还是15.2?
2:屏极电压,取多少好像不影响计算数据。
3:屏极电流,取多少直接影响初级线径,这个取多少怎么计算?拿6P3P来说,阳极电流72MA,
           正负14MA,第二栅极电流8MA左右,J版的阴极工作电流取40MA,那屏极正常工作
           电流是多少?上下两只管子电流是否要相加再留一点余地来取这个屏极电流?
4:输出功率,输入多少直接影响次级线径,个人觉得这个没多大关系,稍微取大一点,应该好一
           点,一般不会按它给的线径来绕,因为喇叭阻抗不样,线径也不一样,再说次级一般
           是多组并连,线径取值一般是同一线径,4到16欧姆。
5:输出电子管阻抗,这个没得选,根据图纸给的阻抗,J版6L6推挽第一版的数据是5K。
6:放大器最低频率,具体输入多少不知道?这个我好像听说过,输出牛做的好的是20HZ,
             但一般我们业余制作很难做到这么低,所以取值一般在30到40HZ。我输入
             20HZ初级=2981匝,输入30HZ初级=2434匝,输入40HZ初级=2108匝,
             输入30HZ不知对不对?望师傅指点?(可以有个位数,如35HZ)
7:放大器中频与最低频率增益比值,我是菜鸟,这是什么意思也不知道?取3分贝是他原
             来6P5的选值,我选2分贝初级=3110匝,选3分贝初级=2434匝,选4分
             贝初级=2080匝,具体选多少不知道?后面可以加小数点,比如选3.5分贝
             初级=2235匝。
8:喇叭阻抗,这个应该也是死的,根据图需要?输入多少影响第三个答案。
答案:一,初级电感量,这个不太清楚,具体应该是多少不知道?J版第一图
         的输出牛初级电感量应该是多少?望指点?
还有就是答案三,确定匝比,是什么意思?其它的答案都知道,望各位师傅赐教指点,
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:02 | 显示全部楼层
回复 6# kenny
    初级电感答案有,不知对不对?漏感和分布电容好像和绕发工艺有关系吧?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-6-2 12:01 | 显示全部楼层
超线性牛很难做好,自己绕估计要绕废几个才能有点门道。原来不是有所谓MM2绕法吗,据说指标很好。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:40 | 显示全部楼层
上面两个图都是MM2绕发,只是第一图初级中间是6层,第二图初级中间是4层,其它一样,
我之前是采用交叉绕发,铜阻很对称,声音蛮好的,我觉得交叉绕比MM2绕发难。只是论坛上说交叉绕发没MM2绕发好,我想再绕一对来对比试试。在网上找了好多资料,也在书籍上找了一些,有好多也是采用交叉绕发,特别是早期的输出牛,大多数是用交叉绕发,我也没有仪器来测试我这对交叉绕发的输出牛,等我采用MM2绕发绕好后,谁能帮我测试这两对牛就好了,来回邮费都是我来出,到时候不知有没有哪位师傅愿意帮忙,
       上面的蓝色部分怎么填?还继续请教......
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-6-2 14:59 | 显示全部楼层
回复 10# 王成维修部
我绕推挽输出变压器都是分层分段交叉绕法,mm2也绕过我测过,我比较过所以我现在都是分层分段交叉绕法。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-6-2 17:00 | 显示全部楼层
用好听的绕法吧。反正是用来听的。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 20:37 | 显示全部楼层
回复 11# 超人胆
    你好!谢谢你的建议,我之前就是分层分段交叉绕的,可是J版说这样是绕不出好牛,郁闷.....
我自己听觉得还可以,也与别人的胆机对比过,他的都是成品牛,自己听不出有什么多大差别,可能我是木耳。
     请问你测试两个绕发的输出牛有什么优、缺点,谢谢!
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-6-2 21:08 | 显示全部楼层
回复 13# 王成维修部
两种绕法我都做过都测过就是方波的平直度分层分段交叉绕的好还有两臂的阻值是一样的。另一种饶法不可能一样的,.次级最好是并联接法,我绕牛4欧姆是不抽头的要么就饶4欧姆的要么就绕8欧姆的。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 21:39 | 显示全部楼层
回复 14# 超人胆
    两个不同的绕发在听感上有什么明显的区别?
次级我都是先串后并联,4欧姆下次绕的时候可以考虑不要了,因为我的音箱都是8欧姆的,
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-6-2 21:54 | 显示全部楼层
回复 15# 王成维修部
我做的音箱都是8颇姆的4欧姆抽头波形我测过不好。两种绕发我倒没仔细区别过因另一种波形没交叉的好所以我都是分层分段交叉绕法,次级都是先串后并联是什么意思。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 22:11 | 显示全部楼层
回复 16# 超人胆
    0----4-----8-----16串,在4初,次3,4夹3绕,3组次级并联,
MM2绕发,测试没交叉好,会不会是绕的工艺不好?还是同样的工艺测试是没交叉好?
我估计,网上输出牛制作的资料数据少,和生产商有关,他们都不愿意公布绕发和数据,当你买成品牛时,有几个回来测试过?听起来都是很好,包括自己绕的,但在心里的作用下,买的都比自己绕的好,觉得成品牛是专业制作和经过测试的。我个人是这样理解的,是否?
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 22:33 | 显示全部楼层
发现论坛上有个怪象,就是你发个现场绕牛的帖子,回复的人很多。但你发个求助某电路的输出牛数据,基本没人回答,
难道我们这些胆机DIY爱好者都是买牛的吗?估计会养牛的都是厂家的,都不愿意公布绕发和数据,因为他们都是商人,利益第一,
    我在网上找6L6推挽输出牛制作资料和数据,没一个是一样的,用同样的铁芯,同样的阻抗,可结果相差太多,一个EI96×50的铁芯,PP阻抗5K,初级最多的有个要绕4000多匝,少的初级有2200匝,怎么相差这多,绕发多样,有交叉绕的,有分层不分段的等等,结果做出来都说高频、低频是如何如何好,声音有多好听,难道和我一样都是木耳???
    我店里那天来了个老者,看见我做的单端胆机,聊了一会,他说他们以前做推挽输出牛初级绕时用双线并绕,具体怎么绕没问,还没研究双线是怎么绕的,以后研究研究
      还请坛内养牛的朋友能公布自己养的牛绕发和数据,不管对于不对,好与不好,都发上来交流交流,相互学习,这样才是DIY真正的乐趣
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-6-2 22:43 | 显示全部楼层
回复 17# 王成维修部
0,4,8,16,就是可以接4欧8欧16欧三种音箱采用抽头的方式我认为16欧的曲线最好8欧其次4欧最差因16欧的钱圈和初级耦合最好4欧耦合最差,diy网上的输出牛其实数据不少,生产商不原公布数据这和成本有关。我上diy的时间不长很想看看有谁能公布高挡的和进口的输出变压器的数据和波形。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:46 | 显示全部楼层
回复 19# 超人胆
    谢谢!等我的确定牛数据后,再发上来,到时候还请你帮我看看
