- 425
- 1221 小时
- 2024-5-11
- 50
- 240952
- 867
- 425 点
- 382 ¥
- 2010-9-16
因为功放总有电流声。在论坛里搜索了一个帖子,里面有3个图。我把信号输入,输出的GND线拔出,没接板子,什么都没接,开机听声,开机不到5秒,后级冒烟。继电器和电阻之间,不晓得具体是哪个,但是没看到外观上有什么烧毁,就把输入输出的地线恢复原样,重新开机,正常启动,但是发现音源只要音量稍大,声音带就呲呲声和噗噗声,没法听了。音源声音小的话,功放声音调最大也没问题。小弟新手,不会查找。麻烦大家帮我看看分析下。
机器一直都有电流声,大小随电位器而变化,也查了论坛里不少帖子,小弟愚笨,实在搞不懂了。麻烦帮我看看我到底该怎么引出接地,该接到哪跟地线?
牛是双26V4线,15V3线,12V双线,400W,有个电源板买多了。没有使用。
下图是前级的连线,旁边的电源板没使用。
这是后级的接线。
总体走线图,左下脚冒出来的头,是所有信号屏蔽线+电位器外壳的线连接到一起。不知道接哪根地线呢。。。
