[胆机制作] 重做5881A推挽
[复制链接] 查看: 6220|回复: 9
68
389 点
357 ¥
发表于 2012-5-30 20:48 | 显示全部楼层
去年制做成了,但机箱不美观、元件也不尽意。春节后决心重做,换机箱、换部分元件。
木框是榉木的,顶板和前板是3MM铝板,电源牛是自制的,输出牛外购,偶合电容先后换过国产油浸、声乐一元一只的那种,现在这种感到最适合。
听后感觉:对比功放是NAD312、斯巴克200。感觉非常不错。不如意的是,噪音大,灯丝加82欧电阻接地后,好多了,只有沙沙的细声,说明还有要改进的地方。
老的步进电位器有问题,用数字测感觉不到,但接上信号就不行。于是,信号先通过一另外的前级,跨过电位器直接进入。
一个小时左右的时候,感觉整个机箱都热。内部的线路还是乱。请大家指点。
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-30 21:32 | 显示全部楼层
我也是用5881A做的J版一图推挽的,我6SN7才用3.15---0----3.15供电的,当中接地,5881A才用单边接地,没有任何噪音,非常宁静,
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:38 | 显示全部楼层
我也是用5881A做的J版一图推挽的,我6SN7才用3.15---0----3.15供电的,当中接地,5881A才用单边接地,没有任 ...
王成维修部 发表于 2012-5-30 21:32
可能是我的布线有问题,怎么布也是非常乱。
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-30 23:38 | 显示全部楼层
把地线加粗,用粗铜丝,然后照图上逐级焊接地线分布,每级的元件就焊在每级的退偶滤波电容地线一个点上,共3个点,试试看,最好高压走线在最上,地线中间,灯丝贴近底板,信号远离高压和灯丝,元件引脚直接拧在一起,然后加焊锡,实在短了,要加长地线端,用稍粗点的线直接连在退偶电容负极,
我是这样做的,个人建议
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-31 00:05 | 显示全部楼层
蓝色的是地走线,红色的是每级接地点
蓝色的是地走线,红色的是每级接地点
买了一套大红袍电阻,每个阻值多买了好多,可是误差太大,配到一样的很少,所以也用了好多其它电阻,进口的多,照片拍的不好,看不清
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 07:04 | 显示全部楼层
买了一套大红袍电阻,每个阻值多买了好多,可是误差太大,配到一样的很少,所以也用了好多其它电阻,进口 ...
王成维修部 发表于 2012-5-31 00:05
谢谢指点。
190
598 点
576 ¥
发表于 2012-5-31 08:43 | 显示全部楼层
243 是市电吗?
太高了
288 点
285 ¥
发表于 2012-5-31 08:55 | 显示全部楼层
机内电路板是开关电源?????
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:47 | 显示全部楼层
243 是市电吗?
太高了
saving 发表于 2012-5-31 08:43
    对,平常家里就这个电压。所以,不得不注意电压。胆机顶上的开关,是240V、230V转换开关。
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-31 19:23 | 显示全部楼层
回复 8# zhanglyq
   是高压延时和—42V电路,
