[基础知识] 专谈TIM失真
[复制链接] 查看: 10428|回复: 35
111 点
80 ¥
论坛贵宾 花甲前辈
发表于 2012-5-30 17:23 | 显示全部楼层
专谈TIM失真
  前些时谈了失真大概问题,现在希望各位多了解比较少人提及的TIM失真内容,首先了解TIM失真的原因,这样说吧!一个电子放大电路是由一群不同性质的零件依据特性组构而成,在这个过程中零件为了彼此的协调做了很多的妥协,比方说放大率,电流量.阻抗问题.电源供应,共模共斥等因素,当这个结构完成时基本会产生两项问题,一零件本身因对频响及不同放大曲线或不同负载下形成的失真一般这归类于THD失真也就是总谐波失真,再就是因为寻求更多的性能的妥协,就做所须放大倍数高出N倍做为输出,再就是为求输出的电位点在可要求的范围内,这时就采用一种叫回授(反馈)的方式来解决,它有两种基本方式主要是正相及反相其实都可以,一般以反相居多,其原理是将输出的信号跟据需求的放大倍数做等量的衰减后再与输入的信号做比对,无论波形.带宽.负载.中点电压都因反馈而改善非常多,它可以直接掩盖很多因为线性问题产生的失真,所以几乎所有的电路都会采用的方式,
   现在要谈真正问题所在,当一个信号放大电路从输入到输出必然经过很多道零件放大组件再到输出端,这一路走来难免会走累休息喝个茶,耽误一点时间,如果让它回头再找它原来的形状做比对时,是不是晚了一步,或许身子跟上了难免头会没跟上,这样子就会产生一个现象,就是当一个信号输入时最先端的信号因为反馈还没回到比对点就会将放大电路中的包括线性失真,高倍放大.及中点电压,都表现出来造成失控,这就是造成TIM失真真正原因,我们怎么去了解它证明它的存在?如果一个放大电路用示波器去看时,当输入加一个触发信号时也就是方波,要容易看就把信号加大些原信号要工整不能见到垂直线,频率越高越容易看到,输入的信号和输出信号有不相同的地方就是TIM失真,如果方波在开始点有个突波,甚至有上下来回都是突波其实就是因为二次三次TIM失真造成的,如果你看到的没甚么差别也别高兴的太早,因为电路中将高频被用中和电容给压掉而事实上还存在,这种在示波器方形波形上的前缘被压下成圆弧状,就是高频被压制而成。
以上结论就是放大器整体延时越久TIM越高,放大器未反馈前放大率越高TIM失真就越大,放大器带宽越窄TIM失真也就越大, 反馈越大TIM失真也越大。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-5-30 17:37 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-5-30 19:07 | 显示全部楼层
还是不说好些,免得走题了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-30 19:09 | 显示全部楼层
看来纪老是个很感性的人,在现实中做朋友一定会很不错。
我的认识与纪老有些不同,斗胆说出来。相移在电 ...
mzsrz 发表于 2012-5-30 19:07
有不用的,胆机。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-5-30 19:39 | 显示全部楼层
有不用的,胆机。
kenny 发表于 2012-5-30 19:09
你那个是不带大环负反馈..........
357 点
163 ¥
发表于 2012-5-30 20:00 | 显示全部楼层
这个对
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-5-30 20:03 | 显示全部楼层
说的真好,进来学习
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-5-30 20:12 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2012-5-30 19:39
    很多人都分不清大环路负反馈和局部负反馈的区别。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-5-30 20:13 | 显示全部楼层
chenxiuping15 发表于 2012-5-30 20:12
其实做一个无环路反馈的功放也没啥,就是输出级复杂点.......
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-5-30 20:24 | 显示全部楼层
时间差是有的.
晶体管响应要时间.
有些反馈信号经过电容后往回送.时间更明显!
我认为反馈控制线路状态.对上下波都平等..就是电路不变.上反上.下反下.怎么会造成上下波形错位呢.不懂?
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2012-5-30 20:30 | 显示全部楼层
单端300B功放,取消阴极电阻,连本级反馈都没有了。
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-5-30 21:27 | 显示全部楼层
中文由于词法、语法的原因,表述是比较模糊的。
TIM是“瞬态互调失真”,是基于时域上分析的一种失真,这种失真只在非稳定连续的瞬态信号头上产生。
而电路分析上的极点,虽然也是基于时域的,但是针对某一频率的稳定状态的分析(相位)。
两种分析并不矛盾。楼主对TIM的分析是对的。3楼说法也对。但一个是对瞬态的,一个是对稳态的。
我认为,音乐信号就是因为变化而有活力,有音乐味。因此对TIM我们还是要有足够的关注度。
非专业人士的一家之见,仅供参考。
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-5-30 22:41 | 显示全部楼层
在舞台上唱歌的人尚且需要返听
功放没有负反馈那是难以想象的
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-5-31 10:24 | 显示全部楼层
111 点
80 ¥
论坛贵宾 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:13 | 显示全部楼层
各位不要不相信,我早幾年就做出真正完成無反饋前後級,只是沒有推廣,現在已經接近完美的階段,我也可以提供出來讓大家鑑賞!
      將來我會介紹內容,還有很多沒人做的特別功放,還有我有三十年來大量的MJ雜誌,這是大陸人沒見過的音響技術雜誌
355 点
348 ¥
发表于 2012-5-31 11:21 | 显示全部楼层
期待老纪的更多介绍.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-31 12:17 | 显示全部楼层
我看你才没有搞懂。你没做过好点的胆机吧。
307 点
272 ¥
发表于 2012-5-31 12:22 | 显示全部楼层
各位不要不相信,我早幾年就做出真正完成無反饋前後級,只是沒有推廣,現在已經接近完美的階段,我也可以提供出 ...
名揚老紀 发表于 2012-5-31 11:13
    我们期待着
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-5-31 12:38 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-31 12:17
    胆机也有负反馈的吧?
741 点
713 ¥
发表于 2012-5-31 13:25 | 显示全部楼层
有的胆机没有负反馈
GMT+8, 2025-9-5 09:04 , Processed in 0.144175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
