- 588
- 57 小时
- 2013-10-20
- 50
- 884
- 352
- 588 点
- 199 ¥
- 2004-6-23
本想发贴问问贴皮上漆的过程,结果在老贴里还找到不少信息,就是太分散了.这里把他们整到一块. 同时强烈希望有经验的"老鸟"进来分享心得.
烧友:katana
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=3&ID=4871&replyID=41276&skin=1
木皮 建材市场有
从2、3十一张到几百一张的都有
尺寸是1200×2440
用木胶贴,木匠还会用蚊钉钉上
还要补钉眼,还要刷漆
我买了两张黑檀的,136一张
烧友:艺轩
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&replyID=58355&ID=5933&skin=1
最理想的工序
光坯200#砂纸打磨,刮腻子灰,3小时后400#砂纸打磨,再刮腻子灰,3小时后400#砂纸打磨,再用600#砂纸打磨,喷底得宝一次,3小时后600#砂纸打磨,喷黑色底柒一次,24小时后用600#砂纸打磨,喷黑色面柒一次,1小时后再喷一次,12小时后用600#砂纸精心及小心打磨,这个工序很重要,关系整个工件的美观与否.然后再喷上一次透明面柒.12小时后你精心打造的音箱就出世啦!
烧友:cdq
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&replyID=55963&ID=6198&skin=1
5、贴木皮前,最好用原子灰将箱子全部刮一遍,是全部,不是修补,否则木皮一上漆,会变得透明,底下补的斑斑点点就隐约可见,很影响美感。最好是用原子灰,找不到就用太白粉(和些颜色,调成木色)对胶水,原子灰经打磨后,反光的,摸起来
烧友:squallwsx
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&replyID=36668&ID=4240&skin=1
再顺便说一下帖皮的方法...
一般裁边就用我上面的方法就能不错了...
再说说帖皮的方法:
先把箱体和木皮上都刷好胶(一般木工用的黄黄的,浓度比较高的,排刷就去粘一下拿出来都能带起一大排丝的那种胶),然后放20分钟左右,让他们半干.差不多了就开始粘木皮了,把露出来的多的木皮裁了以后,用一个木桩(手掌大小的),包上布在上面搓(也就是压着把木皮压紧咯).然后等个5小时左右.胶差不多以后干完了.用可以调温的电印斗把温度调低点,把帖木皮的面加温度(也象前面说的用木桩包上布在上面搓一样,但要注意一面一面的来,因为一加温胶就又化了的,所以不能急),目的是让箱体上的胶和木皮上的胶完全融合,这样里面就完全没汽体了.这样...帖皮工序就完成拉~
我形容能力太差,还请李中堂见谅一下,呵呵...如果还有疑问请说
烧友:imxp
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&replyID=7482&ID=981&skin=1
上次说到贴木皮的问题.
今天问过,最好是用木胶粉,这样不容易开裂
烧友:wzy728
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&replyID=53534&ID=5933&skin=1
一般是箱体打磨平整之后再上一层腻子,用砂纸打平,然后再刷油漆.这样表面会比较平整.
烧友:诚实
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&replyID=49926&ID=5583&skin=1
教你一招
箱体打磨完以后用聚脂底漆刷二遍,干后再刮原子灰,然后再磨光,贴皮上漆,什么潮也不怕.
烧友:ymy133
出处:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=3&ID=1226&replyID=9469&skin=1
首先要把板打磨平滑,如果有必要还要加'立得粉'填那些凹凸.一定要很很很平滑.否则会影响后面油漆的打磨.然后贴'猫眼纸'(木纹纸) 接着是喷漆.分底漆面漆.(可惜我没接触过喷漆工序,不知道底面漆有何区别.只看过一桶桶的聚脂漆).由于我们DIY没有喷枪.只能手扫.厚薄很难掌握.只能靠打磨补救了.先扫一遍厚漆,干了之后用割纸刀在漆面上一刮(像刮胡子一样)你会看到漆面极度不平整.要做的就是用刀刮平 |
