[胆机制作] 请教大家一个电源变压器的问题
[复制链接] 查看: 3296|回复: 17
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2012-5-28 14:18 | 显示全部楼层
自己做的一个6H8C 两级推6550,电源牛自制的
96片70叠厚,初级0.65/440匝,次级0.35/700匝,
灯丝:1.2毫米漆包线供5Z3, 另外一组1.2漆包线供两个6550,一组0.9漆包线供两个6H8C
现在开机两小时就很烫手了,测量高压电流是230毫安,热的时候感觉铁芯和线圈一样温度
请问大家,这个电源牛有什么好的改造办法呢?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-28 17:19 | 显示全部楼层
利用原来的线包,换磁通量高的铁芯。
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:21 | 显示全部楼层
回复 2# liujijun
    谢谢楼上的朋友,现在用的是号称进口的Z11片,看来这片不怎么好吧
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-28 23:43 | 显示全部楼层
铁芯最怕的是敲打,二手的更怕,试试国产武刚全新片,好像跟旧的Z11一样的价格。
555 点
489 ¥
发表于 2012-5-29 00:17 | 显示全部楼层
感觉初级绕组少些,测下电源牛空载初级电流多大!
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2012-5-29 12:26 | 显示全部楼层
初级应该到550圈比较好·
903 点
849 ¥
发表于 2012-5-29 15:50 | 显示全部楼层
另加一个灯丝牛要好些[原牛只用高压部分]....谢!
191
侠之大者 当前在线
1584 点
1400 ¥
发表于 2012-5-29 19:47 | 显示全部楼层
是钢片磁通低了
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-29 20:23 | 显示全部楼层
先测试一下 空载电流多大 另外你的屏蔽片 有没有首尾焊死?
124 点
124 ¥
发表于 2012-5-29 22:09 | 显示全部楼层
初级砸数少了。其实96片只能做到90瓦,估计是已经达到铁心磁饱和了,所以发热厉害。
402 点
402 ¥
发表于 2012-5-29 23:46 | 显示全部楼层
初级线径明显偏小,应该0.86--0.9mm才好,另外,别迷信二手z11.
336 点
351 ¥
发表于 2012-5-29 23:50 | 显示全部楼层
牛小了。拉车拉的吃力,流汗了
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-5-30 01:15 | 显示全部楼层
估计是硅钢片可能差点,相对来说也就是磁通密度可能用高了点,,,,
620
1121 点
622 ¥
发表于 2012-5-30 01:52 | 显示全部楼层
按你提供参数.磁通取10000 , 该电牛只能做240VA 左右, 在不动电牛情况下
1 胆整流改为石整,减轻胆整流灯丝功耗.
2 增加一灯丝牛,
3 重绕牛!
302
498 点
453 ¥
发表于 2012-6-6 07:00 | 显示全部楼层
铁心用拆机的。便宜而且品质好
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-6-6 09:34 | 显示全部楼层
次级230mA用0.35的线也细了,230mA如果是在直流回路量度的结果,要有1.6倍的充裕,按380mA设计。取0.44以上直径。
如果是Z11的96片,叠厚70mm,初级440圈应该没有问题。
青铜剑侠 当前在线
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-6-6 09:56 | 显示全部楼层
电源牛直接落在底盘上?手放得住3秒钟不???
218 点
213 ¥
发表于 2012-6-6 19:06 | 显示全部楼层
要测下电源牛空载初级电流多大,才好改呀。
