论坛嘉宾
690 点
678 ¥
发表于 2012-5-28 05:17 | 显示全部楼层
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 05:21 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-28 09:06 | 显示全部楼层
你对照PDF文件用手绘整理出来一张实测图纸,或许我可以帮助你
296
18706 点
16495 ¥
发表于 2012-5-28 09:26 | 显示全部楼层
要会对照电路,可能板子上的电路和电路图里面的有点不一样...
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-5-28 09:37 | 显示全部楼层
查一下地线
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-5-28 09:56 | 显示全部楼层
小日的原装电路,噪声控制的很好的
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-5-28 09:59 | 显示全部楼层
这种板子地线处理好了音质爽歪歪
591 点
358 ¥
发表于 2012-5-28 10:35 | 显示全部楼层
这个不要乱接电,把7v挨着的那三个脚的线路画下来就知道怎么做了.
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:04 | 显示全部楼层
591 点
358 ¥
发表于 2012-5-28 11:09 | 显示全部楼层
慢点来,既然你找到pdf对照这个图,正副电源,输入输出找出来.还有就是静音控制端,应该就是7v那几跟线.按照pdf标准图接线就可以,不一样的改过来就好
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:09 | 显示全部楼层
591 点
586 ¥
发表于 2012-5-28 22:37 | 显示全部楼层
这个PDF 好像所有模块的通用电路吧!应该与实际电路有些出入的,就说IC 的官方电路一样,很多人都会修改官方电路的!还是再对一下模块的内部电路。
207 点
197 ¥
发表于 2012-5-28 22:41 | 显示全部楼层
重点是地线和静音,慢慢查
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-5-28 22:46 | 显示全部楼层
负7伏应该要接。
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:46 | 显示全部楼层
207 点
197 ¥
发表于 2012-5-28 22:51 | 显示全部楼层
回复  wh0000001
静音直接空掉了。。。地线估计没问题。。底燥可以乎略不计。。
出来的音质差。。不 ...
huangfuliang 发表于 2012-5-28 22:46
18v合适的电压,你的什么牛、是不是品质太差了?拍个照片看看。
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:16 | 显示全部楼层
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:18 | 显示全部楼层
207 点
197 ¥
发表于 2012-5-28 23:27 | 显示全部楼层
牛看样子应该没问题,仔细检查线路板是否有虚焊, 换掉2个输入耦合电容试试
360 点
347 ¥
发表于 2012-5-29 08:48 | 显示全部楼层
之前我也搞过这样块板,问题和你是一样的,发现輸入不共地,希望对你有帮助。
GMT+8, 2025-9-5 09:13 , Processed in 0.191652 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
