156 点
86 ¥
发表于 2012-5-27 23:30 | 显示全部楼层
坛子里淘到一个先锋车载功放,因为没有尾插,自己动手在输出端子上焊的线,输出不知道正负极,我暂时是按照左+右-来接的线。接好后声音还没有原车DVD导航的大,不知道是不是接反了。还有前左的声音好像比前右的声音小点。后面两声道大致相当。
请教坛子里的朋友,功放输出+-的区分方法,再次不胜感激。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-5-27 23:56 | 显示全部楼层
量下哪两根是短路的就是-
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-5-28 00:17 | 显示全部楼层
不对。车机内部是BTL电路的。不会是共地。
如果没有资料,那只能用耳朵听。用耳朵听最简单。
否则你就找功放IC的资料。然后根据资料再在电路板上找线。这个也容易。
你怎么不把车机的型号报上来?这样就好帮你啊。
156 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 08:23 | 显示全部楼层
没型号  我今天打算这样试:喇叭接好,音响打开,找有鼓点的音乐,鼓点响起,纸盆向外运动就接对了,向里运动就接反了,不知道对不对。7个声道啊,累死。  PS功放这个兄弟买的。卖家态度很好,各位兄弟帮忙看看:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid15944602
156 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 12:10 | 显示全部楼层
上去,今天上午搞个6.5的喇叭正反接,看不出来,也听不出来区别,我郁闷,是不是木耳朵
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-5-29 00:47 | 显示全部楼层
搞两个箱子,不是喇叭。摆在桌子的两边,你坐在两个音箱的中间,听人唱的歌曲,假如你听到人在中间唱,那么相位就是对的,否则就是错的。初学者,你反复对比几次,很容易的。不难。
563 点
644 ¥
发表于 2012-5-29 11:35 | 显示全部楼层
最保险查芯片
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-5-31 20:22 | 显示全部楼层
相位反了  声音也在中间  此方法不可取
156 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:36 | 显示全部楼层
相位反了  声音也在中间  此方法不可取
JGUVST 发表于 2012-5-31 20:22
    那你说咋办啊
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-2 10:46 | 显示全部楼层
学习!
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-2 11:21 | 显示全部楼层
左右声道的信号本来不一定相同  音量也是不一定相等  相位的问题可以看接线输出  一般是对称的  OC  OTL电路一端接地   容易区分  BTL输出两端都不接地  麻烦一些
如果你怀疑接反  换一下不就行了?  如果你换了还是听不出来  哈哈-----------------------------?
156 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 17:26 | 显示全部楼层
上去,这功放我确实听不出来,人声是在中间。
因为用的是国产DVD导航,音质太差,才入的这个功放,音质是有提升,但是飞跃谈不上。毕竟前级还是在导航哪里。
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2012-6-16 19:19 | 显示全部楼层
多试几次吧,正反相不难听出的
60 点
58 ¥
发表于 2012-6-17 11:04 | 显示全部楼层
最好拆开来看看再接线
156 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 12:56 | 显示全部楼层
回复 14# W800118
没有插头,线是自己一根根焊上去的。
60 点
58 ¥
发表于 2012-6-17 13:32 | 显示全部楼层
回复 15# 狼之吻
我是说打开功放来看
