116 点
159 ¥
发表于 2012-5-27 22:42 | 显示全部楼层
现在功放保护亮红灯,去掉保护反馈两条线电源正常工作,为何一边4个管,两边管输出到喇叭,中间两个管,g s脚都有电压呢
能用就好
52 点
50 ¥
发表于 2012-5-28 11:11 | 显示全部楼层
回复 1# 119694854
   你要D类还是AB类的?
116 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:25 | 显示全部楼层
现在就4路有问题了,找不出来,对比测量法,测歌脚的参数都一样,但装管子上去就是不行,发烫,不知道是否短路,还有升压电源管也发烫,还以是前级有问题,断开前级,在后级接克电阻对地,装管问题依然,在断开管子栅级的输入,管子还是汤,换管子还是一样
116 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:39 | 显示全部楼层
功放就是这样的,是什么类的我也不懂,栅级有个2v的电压给场效应管,如果方便请加qq聊119694854
116 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 21:36 | 显示全部楼层
都没人愿意说说,场效应管功放工作原来啊,、小三极管都测了好的。4148也是好的,场效应管栅电压2.5v,还有个接负电源场效应管栅级和源级是-25v.漏极没电压,就是这路查找不到那里微小的细节坏了。电源保护。断掉电源保护,接场效应管上去,马上发烫???请搞人指点
