162 点
212 ¥
发表于 2012-5-27 21:27 | 显示全部楼层
我用的是6SN7GT和5881A都是曙光的,5881A是配对的,现测电压如图,R15和R16两端电压是0.018V和0.019V,8脚对地电压是0.24V和0.27V,看天狼兄这里电阻两端好像调到0.04V,我这个用5881A要调到多少V呀?还有前面各点电压还要调吗?谢谢! GBQN46OUOSVQ]%}H9Y9XLZ0.jpg
381 点
381 ¥
发表于 2012-5-27 22:34 | 显示全部楼层
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:51 | 显示全部楼层
谢谢!我是个胆忙,就是不知道5881A要调到多少合适,还有准备重绕电源牛,和输出牛,电牛用0.5的片子,96*50的铁芯,每声道各1只,高压多少合适?输出牛用0.35的片子,96*50的铁芯,阻抗还是5K吗?准备采用MM2的绕发了,之前用交叉绕的。谁能给我个建议和具体参数?在此谢过了
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:22 | 显示全部楼层
夜里现在量电压230V,主电压398V,1欧姆两端.022V,以后重绕电牛时要提高电压,估计主电压405V时,1欧姆两端电压估计有0.24V到0.26V左右,
     坛里做此电路的师傅们,你们1欧姆电阻两端电压是多少?用的什么管子?讨论讨论,学习学习!谢谢!
224 点
223 ¥
发表于 2012-5-29 09:01 | 显示全部楼层
回复 4# 王成维修部
1欧姆电阻是供测量阴极电流用的。用两端的电压除以电阻值,就是阴极上的电流值。这是间接测量法。按版主提供的数据,这个电流要达到0.042-0.043毫安比较合适。我不知道你手上的仪器是精度够不够,反正俺不相信手上的仪器。因为俺断开这个位置,用电流表串接,发现跟测量电阻上的电压计算值相差比较大。最后调整是时候也是用两个电表串接测量的。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:22 | 显示全部楼层
如果1欧姆电阻精确,数字万用表也好,1欧姆电阻两端电压在0.042V,电流也就是42MA是吗?那输出变压器B端的电流是84MA对吗?我的机器调到0.042V,91K电阻要用33K,此时1欧姆电阻两端电压0.042V,是输出变压器不好吗?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-29 21:30 | 显示全部楼层
好像偏流太小了,改成独立栅负,把跨1欧姆的电压统一调到0.03到0.04V。就是静态偏流30-40ma。按6L6屏耗加帘栅耗21W计,大概静态屏耗是0.6-0.7,就是12-14瓦。40mA稍大了点,不过声音会好些。
最好要交叉阴极反馈就交叉阴极反馈,要超线性就超线性,不要都用,否则...
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:39 | 显示全部楼层
回复 7# kenny
    你好!谢谢!我是如图(J版6L6的第一版)施工的,只是未级用的是5881A,用5881A要改动线路吗?1欧姆电阻调到多少电压合适?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-30 07:53 | 显示全部楼层
基本不必改动。但需要超线性或者阴极反馈中任选一样,否则推动级大动态时候容易过载。
栅负建议改成独立栅负,以便屏流调整统一,阴反馈不足以应付屏流失调带来的失真。另外栅负线路中不要用齐纳,噪声全跑到栅里,干瘪。
改了以后应该听上去不错。如果牛好,可以把大环反馈再加大点。现在稍微小了点。但如果牛不好,加大了会失去清新活泼的这个线路的特质。
224 点
223 ¥
发表于 2012-5-30 09:23 | 显示全部楼层
回复 6# 王成维修部
    如果是准的。那就是42ma。阴极电流42ma,减去二栅的电流,其实屏极的电流也就38-40ma左右。那个91k的电阻最后调成多少,不用理他了。因为你用的零件跟j版的不一样。跟变压器应该有关系。5881的极限电流比普通的6p3要大,不用担心。我基本是按j版的电路做的。中间改过几次,感觉不好听。又调了回来。现在只是那个负反馈电阻不一样。尽量忠实原有线路,在这个基础上作微调,我觉得比较适合新人。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:26 | 显示全部楼层
回复 9# kenny
你好!我这个线路如图应该是阴极交叉反馈吧?我正在改栅极独立负压调整,
另外栅负线路中不要用齐纳,是什么意思?独立调节栅极负压是不是要断开75K电阻的两个连接点,然后接两组15K和91K可调分别接到上下的两个75K电阻上?
输出牛估计不好,打算重新绕,谢谢师傅指点!
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:36 | 显示全部楼层
回复 10# zhyeshan
    谢谢指点,阴极电流要减去二栅的电流才是屏流,知道了,非常感谢!
我是按照图做的,也不会改什么线路,现在最多改下栅极负压独立调压,反馈电阻等以后绕好输出牛再调一点试试,
请问我可以把数字万用表跳到200MA档,两根表笔直接测量阴极和阳极电流吗?(测阴极的时候断开1欧姆串在上面测,可以吗?)
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-30 11:27 | 显示全部楼层
回复  kenny
另外栅负线路中不 ...
王成维修部 发表于 2012-5-30 10:26
不是,具体可以搜一下网络上的独立栅负图,一两句说不清楚。你必须每一个管子有一个旁路电容器。省成本就用电解,不惧成本可以用高档薄膜。
齐纳就是晶体稳压二极管。高频噪声源。电源处理过于简单,会直接给功率管的栅带来严重噪声污染。
你这个图上同时使用了阴极反馈和超线性,根据推动级的工作点,推动负载在大动态时会过重,造成失真特性不好。所以要么你用阴极反馈,要么用超线性。同时一起用大动态失真明显。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:43 | 显示全部楼层
回复 13# kenny
    你说的是找个栅负独调节图做好后取消图中的47V稳压管吗?
还有就是说上图中同时采用了阴极反馈和超线性......这是J版的原图啊?有必要改吗?
谢谢了!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-30 12:38 | 显示全部楼层
回复  kenny
还有就是说上图中同时采用 ...
王成维修部 发表于 2012-5-30 11:43
是的,然后阴极反馈和超线性不能同时使用,否则大动态失真,因为推动级为了清通的音色缘故,工作点选得很容易过载。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:50 | 显示全部楼层
两个1欧姆电阻接地可以吗?其它不动
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-30 19:05 | 显示全部楼层
那你就只有继续欣赏大动态时的失真和动态压缩了。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:25 | 显示全部楼层
回复 17# kenny
    还是两个100欧姆电阻接在屏极,1欧姆电阻不动,是这样吗?请问具体要怎么改?谢谢?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-30 19:30 | 显示全部楼层
100欧姆是接在超线性抽头的。把100欧姆直接接在屏极是三极管接法。这个推动级推不满三极管接法的。三极管还没有削波,推动级先过载了。不过没有推满之前失真会比较小,但多极管的三极管接法瞬态都不会太好。
如果你喜欢三极管接法,就按2A3推挽的那个图来改电压放大和推动级。
如果你喜欢多极管接法,又没有超线性接头,就改成标准接法,加一路帘栅电源(参考6P3P推挽入门图)。原来的交叉阴极负反馈可以保留。栅负还是改成独立栅负,每个管子独立调节屏流。
162 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:37 | 显示全部楼层
回复 19# kenny
    你是说两个栅极接在一起,然后接个15K左右到+B端,交叉反馈1欧姆电阻不变是吗?
我的输出牛有超线性抽头的,具体要这样改?单用超线性是怎么接的?单用阴极反馈是怎么接的?我还是不太明白?麻烦你了
