[经验心得] 老话题KT88推挽机调偏压
[复制链接] 查看: 37509|回复: 21
89
309 点
239 ¥
发表于 2012-5-27 16:18 | 显示全部楼层
我的一台KT88推挽厂机,近来要调偏压,在论坛里查过要调到0.4---.45MV.但是通过厂家的了解是,要调到:阴极电阻X0.04=要调的偏压。(厂家的电路是2种,1.阴极电阻5.1欧姆的是调到.0.2MV.    2.是10欧姆的调到0.4MV)
我是新手,这方面不懂。请大家指教。
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:20 | 显示全部楼层
请教偏压值是否有公式之类可以计算的?
792 点
717 ¥
发表于 2012-5-27 16:44 | 显示全部楼层
就照厂家说的调,使功率管屏极电流大概为40ma,但这个是采样电阻上的压降,不是偏压
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-27 17:21 | 显示全部楼层
楼上的正解,是屏流通过调整栅极负压来实现
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:40 | 显示全部楼层
我的栅极负压现在大概在-65到-68,每个管不一样,厂家说负压可以不管的,负压越低,电流就越大,我的机器那个电阻是5.1欧姆的,所以就调到02MV.正常吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 19:13 | 显示全部楼层
我的栅极负压现在大概在-65到-68,每个管不一样,厂家说负压可以不管的,负压越低,电流就越大,我的机器那 ...
hifi常乐 发表于 2012-5-27 18:40
请问LZ,好端端的为何要去调偏压?
148 点
81 ¥
这是不负责任的说法,如果同样的电路同样的阴极电阻上的电压相同,管子栅压相差较大的话,只能说明管子的配对有问题。假如这样也可以的话,只要是工作正常的功率管,基本上都可以通过调整栅压使得屏流相同,无所谓配对不配对了。实际上不配对的管子在管子内部的工作状态是不一样的额,即使管子的屏流一样。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 19:22 | 显示全部楼层
这是不负责任的说法,如果同样的电路同样的阴极电阻上的电压相同,管子栅压相差较大的话,只能说明管子的配 ...
ilydamfe 发表于 2012-5-27 19:13
你知道是厂家说的,就不会这么大反应了
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:08 | 显示全部楼层
08年的机机,就是测得屏流不一样了,就问厂家。谁知道有这样的答案,我没有这样是知识,所以请教。我测得屏压是500V的,栅负压是65--68V。我就不明白如果我调到了0.4MV,我的机机就惨了。所以觉得好像没有一个标准的。。。到底是相信厂家还是相信论坛的高手经验。
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2012-5-28 03:32 | 显示全部楼层
08年的机机,就是测得屏流不一样了,就问厂家。谁知道有这样的答案,我没有这样是知识,所以请教。我测得屏 ...
hifi常乐 发表于 2012-5-27 22:08
10欧电阻上的压降应该是0.4V而不是0.4MV吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-28 03:56 | 显示全部楼层
厂家和论坛的高低手你都不用相信,但要相信欧姆定律I=V/R,也要相信电子管规格书:KT88的最大屏耗是40W,最大屏流是230mA,最大屏压是800V。这三项目任何一项都不能超过,否则就会红屏直至烧毁。
不知道你机器是使用多少V屏的,如果是500V,那么屏流就不应超过40W/500V x 70%=56mA(取70%已经是比较大的值,保守和保险一点应该取60%以内)也即是在你的机器的KT88 的10欧姆阴极电阻上的电压降不得大于0.56V!
在这个值以内都是安全的,调到声音最好听,而且每只管的阴极10欧姆取样电阻上的压降都一样就可以了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-28 08:50 | 显示全部楼层
略略红屏听男中音最好听。哈哈。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
长贵 + 1 你这绝招会淹死很多菜滴~
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-28 08:54 | 显示全部楼层
略略红屏听男中音最好听。哈哈。
kenny 发表于 2012-5-28 08:50
kenny兄弟又出绝招了,哈哈 。
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 12:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,我不是专业的,只是拆开了学一下动手,问题是我的机器阴极的电阻是5.1欧姆,我该听厂家的0.2V还是调到0.4V
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:03 | 显示全部楼层
89
309 点
239 ¥
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:05 | 显示全部楼层
厂家方法: 1.jpg 未命名2.jpg 未命名3.jpg 未命名4.jpg
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-5-28 13:13 | 显示全部楼层
回复 14# hifi常乐
0.2V,楼主关注下欧姆定律吧
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-5-28 13:15 | 显示全部楼层
I=U/R
50 点
60 ¥
发表于 2012-5-28 14:11 | 显示全部楼层
厂家方法:
hifi常乐 发表于 2012-5-28 13:05
    测量的单位是v .不是Mv!!!!!
