- 6122
- 9167 小时
- 2024-1-31
- 150
- 30154
- 6535
- 6122 点
- 6370 ¥
- 2007-11-9
那第2级栅压差0.5V 屏压会差多少?根据线路取值算了一下,屏极电压相差25V左右,这个还是不是很爽吧!
万健 发表于 2012-5-26 22:25
同意您的意见 感觉上是不会很好 但是
1.实际上这一级的交流平衡不会差很多的,不会影响最终输出
2.而且两级差分电路 任何一级在极端的请情况下 一臂输入0 一臂输入100% 经过两级后 也才相差10% (这种情况就是变成常见的长尾,只有一臂输入),所以即使一级中两臂误差比较大,也不影响最终输出
3.我说的栅负压误差0.5V是比较极端的误差,实际可以经过选管,而且必定是经过选管的,所以直流误差也不会那么大
4.还有代价更小的方式,在第一级的阴极做加一个平衡电位器来调节屏压相等,这个实现起来代价更小,而且厂机或DIY实际运用也多用这种方式(当然也有毛病,换管需要重新调节过,这和功率管调偏压一样,换管就要调整) |
