DAC1794
[复制链接] 查看: 4703|回复: 17
372 点
214 ¥
发表于 2007-4-27 18:57 | 显示全部楼层
请小钳子说说本坛的CD-12转盘用于DAC1794无音输出的原因,用PHILIPS   CD同轴,DVD同轴输出都正常.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-4-28 07:29 | 显示全部楼层
重点检查转盘的数字输出部分线路
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-1 09:03 | 显示全部楼层
还有,只要CD-12一开机不读碟时,DAC1794 lock  led都是亮的,其它转盘是没有这现象的,问下解决方法.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-5-1 10:39 | 显示全部楼层
这次的转盘是使用数字变压器的,输出端基本是短路的
这个现象正常
你的声音正常吗
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:03 | 显示全部楼层
用其它转盘声音是正常,问题是在CD-12转盘上.
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-1 20:25 | 显示全部楼层
转盘接其它的DAC实验一下
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-1 22:24 | 显示全部楼层
刚才接其它的DAC试了一下,惨,竟然是转盘有输出(DAC1794 lock led亮,开机即亮)但无音,第一次团购装好后一直用,上个月装箱到今出现这问题.盼解.
307 点
251 ¥
发表于 2007-5-1 22:40 | 显示全部楼层
可试将DAC的同軸输入两綫对调。
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-1 22:48 | 显示全部楼层
试了行不通.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-5-2 09:22 | 显示全部楼层
不行把PCB节后发送过来
我们集中看看这几个例子是什么原因!
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-2 13:10 | 显示全部楼层
OK
803 点
284 ¥
元老级
发表于 2007-5-2 14:00 | 显示全部楼层
試試先把C129的22p 轉成0.01看看
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:56 | 显示全部楼层
谢楼上imagine 兄,声音有了,但只要CD-12一开机未读碟DAC1794的lock  led就一直亮着,请教.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-2 22:12 | 显示全部楼层
我的也是这样,只要接通cd12,lock 就亮,应该是正常的。
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-2 23:47 | 显示全部楼层
刚装好后用MINI1543DAC试机,读碟时LOCK LED着灯,不读碟时LOCK LED是灭的,lock led是后加装的.出这现象是不正常的.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-3 13:50 | 显示全部楼层
确定转盘接上1794开转盘电源就LOCK亮!
这个应该和8420锁定模式有关,然后大家可以测试一下原创的CD机,接1794也是常亮,我们的程序基本和他们一样是默认常输出状态!
对了,你的声音现在是否正常
372 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 19:12 | 显示全部楼层
声音现在正常,这几天在给它添柴,谢小钳子 等大侠关注.
964 点
503 ¥
发表于 2007-5-4 14:40 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-5-2 22:12 发表
我的情况和你一样,正常的,关键是声音正常就可以了,这个转盘和解码器的音质确实不错,很耐听的,对得起这个价位.
