[经验心得] 求指教功放和音箱的搭配问题
[复制链接] 查看: 5386|回复: 24
158 点
157 ¥
发表于 2012-5-26 15:26 | 显示全部楼层
最近论坛看了也很多,因为不是电子专业的,学习起来满慢的,最近有个问题一直无法弄清楚,就是功放和音箱的搭配问题,我去百度也查过,没有找到比较通俗的计算公式,本人有个EL34 胆机和一个灵敏度86灵敏度的音箱,在15平方的空间里,一直感觉推得不是很满意,本想再做个胆机,就是想咨询下,需要多大功率的胆机能推好,还有比如EL34需要配多少灵敏度的音箱,希望高手能解惑。最好是有那种同时点的公式算法的那种,不要那种凭经验的来的。多谢啦。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 16:00 | 显示全部楼层
最近论坛看了也很多,因为不是电子专业的,学习起来满慢的,最近有个问题一直无法弄清楚,就是功放和音箱的 ...
colin2011 发表于 2012-5-26 15:26
音箱灵敏度每差3db,功放的功率就需要加大一倍才可以达到差不多的响度。你的音箱才86db的灵敏度,相对于93db的高灵敏度音箱来说,你的功放要加大4倍的输出才可以有足够的响度。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 16:29 | 显示全部楼层
你的音箱灵敏度是86db,即输入1w的电功率,在离喇叭正前方一米处的声压是86db,而86db于人的听力来说只是中等响度。
但声压的衰减是以距离的几何级数下降,你的房间是15平方米,最远距离大约是4-0.5=3.5米,那么在最远处的声压就下降了3.5平方/倍=3.5x3.5=12.25倍。
因此,要想保证在最远的3.5米处还有86db的声压,你的功放就需要最少输出1w x 12.25倍=12.25w的不失真功率,按胆功放一般取1.5倍功率储备来算,你的胆功放就需要输出12.25w x 1.5=18.375w的不失真功率才可以达到3.5米处86db的并不算太响的响度。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 16:44 | 显示全部楼层
如果你的EL34是推挽机,就可以够推你对喇叭;如果是单端,那即便开到尽,推到脚软,还是不够力。
144 点
162 ¥
发表于 2012-5-26 17:00 | 显示全部楼层
当初为配机子也废了不少劲
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:48 | 显示全部楼层
当初也是不是很懂,问了几个也不是很懂的人配的,现在想想有点郁闷啊,现在只有2条路可以走,要不换胆机,要不换音响,我的建议论坛高手能简单写写这些,免得新手走太多的弯路,走了弯路都是浪费钱和时间啊,还搞的自己很郁闷。路遥兄的算法我非常的赞同,这样就很简单的解决了我的疑惑,非常感谢路遥兄。也希望跟我一样有疑惑的朋友看到了,也能解决同样的问题。
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:54 | 显示全部楼层
再请问下路遥兄,如果我重新做个胆机,6550单端能推好我的音箱不,现在音箱大都灵敏度不高,那种古董高灵敏度的太难找了,也是现在玩胆机新手的一大疑惑啊。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-27 17:17 | 显示全部楼层
回复 7# colin2011
你有了单端依我看还是做推挽较好供参考
405 点
473 ¥
发表于 2012-5-27 17:21 | 显示全部楼层
要有好的胆前级来弥补后级功放的不足,这样就平衡了,你试一试看,给你有个惊喜
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 17:23 | 显示全部楼层
多谢超人胆的建议,但是嘛,我看了论坛有人发的帖子说推挽是个大火炉,现在夏天到了,估计开了推挽不开空调都不行了
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-27 17:38 | 显示全部楼层
开着空调听音响太爽了,什么音箱,书架箱?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 17:54 | 显示全部楼层
再请问下路遥兄,如果我重新做个胆机,6550单端能推好我的音箱不,现在音箱大都灵敏度不高,那种古董高灵敏 ...
colin2011 发表于 2012-5-27 16:54
6550单端如果做好了,可以有18w/失真度10%的输出功率,配你这对音箱估计还是一般的力度。因为如果输出牛不是很好,功率储备不是很够,输出的不失真功率估计在15w以下,那就有点捉襟见肘了。
另外想提醒你一下,如果你是特别问我问题的,你需要在我的回复帖里回复,我才可以收到提示信息,这样才能及时的回复你。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 17:57 | 显示全部楼层
aehzjg 发表于 2012-5-27 17:21
如果后级的功率本来就不够,你即便用一个顶级的前级去推,又能有力到何处?
这是头痛医脚的昏招。
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:02 | 显示全部楼层
回复 12# 路遥plus
   论坛新手,见笑了,牛我单算用买乐潘的30W输出套牛。电源牛打算用吕工的250W的,不知道可否推得好,如果还不行估计只能做6550推挽了,但是估计就是一个大火炉了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 18:07 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   论坛新手,见笑了,牛我单算用买乐潘的30W输出套牛。电源牛打算用吕工的250W的,不 ...
colin2011 发表于 2012-5-27 18:02
未必需要做6550推挽,因为这是输出在40W以上的胆机。做EL34/6L6GC/5881A等管的推挽机就可以,输出功率都在20W以上,可以足够推你的音箱了。消耗功率也比6550 PP少很多,就没那么大火炉了-------但胆机很热这是必然。
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:18 | 显示全部楼层
未必需要做6550推挽,因为这是输出在40W以上的胆机。做EL34/6L6GC/5881A等管的推挽机就可以,输出功率都在 ...
路遥plus 发表于 2012-5-27 18:07
我是觉得有EL34单端了,就不想再做EL34推挽了,所以想玩玩6550推挽,看了一些帖子说推挽的牛要求更加的高,难度不小啊
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-27 18:32 | 显示全部楼层
回复 13# 路遥plus
完全赞同
405 点
473 ¥
发表于 2012-5-27 18:45 | 显示全部楼层
你千万别去在搞推挽了,推挽是提高了输出功率,但舍去了胆机的味了,不如去玩石机。因为你现在的EL34还没有发挥到最佳效率,我也搞过一台EL34和你一样状况,折腾了好长时间。还是加了胆前机一切OK,相信我的没错,音箱是个性,不可能出不了好声,是看你一套系统怎样调教,因为一套机器是不可能满负荷工作,大家来负担一点,一套机器就很轻松对付音箱了,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 18:50 | 显示全部楼层
我是觉得有EL34单端了,就不想再做EL34推挽了,所以想玩玩6550推挽,看了一些帖子说推挽的牛要求更加的高 ...
colin2011 发表于 2012-5-27 18:18
就胆机来说,无论单端或者推挽,牛都重要。至于说到对输出牛的要求或者制造难度,当然是单端牛更难些。
既然你那么心仪6550PP,那就做它好了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 18:53 | 显示全部楼层
世界上的名胆机几乎都是推挽,单端的就凤毛麟角。说推挽不好的不知道依据是什么?如果是依据自己的制作经验,那只能说是学艺未精。
