416 点
410 ¥
发表于 2012-5-25 23:59 | 显示全部楼层
小弟用本坛的纯二电路做了一台6N8P+6P3P后级,听起来感觉比较粗,在坛里发帖求助,有高人指点用6n9p换掉6n8p,今天买的6n9p终于到了,马上换上试听,效果与原来真不一样,声音细腻、清丽了,是比较讨好我的耳朵,但是随之而来的是低音少了许多。我是直换的,不知原来电路需要如何调整才能适合6n9p呢?才会低音好一点呢?谢谢
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 23:50 | 显示全部楼层
自己顶一下,有大侠肯赐教吗?
750 点
720 ¥
发表于 2012-5-26 23:59 | 显示全部楼层
上原图看下
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-27 00:52 | 显示全部楼层
小弟用本坛的纯二电路做了一台6N8P+6P3P后级,听起来感觉比较粗,在坛里发帖求助,有高人指点用6n9p换掉6n8 ...
stk4309 发表于 25-5-2012 23:59
上线路、并标上各点电压。
及上高清装配图。
单靠口述你认为行吗?
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:49 | 显示全部楼层
回复 4# Gautau
电路用的是本坛的。
电压基本上差不多,管子6sn7换成6n8p,6L6换成6p3p。原图6sn7处43v实际是45v左右,6p3p阴极电压是13v。整机电压为335v。6sn7阴极电容用了两个三洋固态100u并联,6p3p阴极电容用了RIFA的680u。
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:53 | 显示全部楼层
不好意思,G版,我记错了,6sn7阴极电容是用的两个思碧固态100u并联,不是三洋的。
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:05 | 显示全部楼层
装配比较乱,后来整理了一下,好一点,但没再照相了。这是以前照的。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-27 17:52 | 显示全部楼层
回复  Gautau
电路用的是本坛的。
电压基本上差不多,管子6sn7换成6n8p,6L6换成6p3p。原图6sn7处43 ...
stk4309 发表于 27-5-2012 14:49
原本为315V的,改用6N9P后为多少V?
下管阴极改用6N9P后为多少V?
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:02 | 显示全部楼层
回复 8# Gautau
    谢谢g版,我又要出差了,周末才回来到时才能测了,还需要什么数据呢?
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:06 | 显示全部楼层
回复 8# Gautau
    G版,你好。我量好电压了。
  6n9p上管栅压原本43v处,现在66v。下管阴极电压只有0.4v。315v现在是322v。不知这些数据够吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-1 22:15 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    G版,你好。我量好电压了。
stk4309 发表于 1-6-2012 21:06
这管电流比6SN7小很多,故315V提升至322V。
上管栅极Vg2亦由43V升高至66V。
下管编压只有0.4V,即下管的gm会因此增加 . . .
上面几点都足以令声音改变,但要留意此时这机的灵敏度大增,即0.3Vrms便会推爆!
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:40 | 显示全部楼层
回复 11# Gautau
    谢谢G版答复,本人菜鸟,不知应如何调整电路中的原件参数才可以声音平衡一点呢?特别是低音非常少。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-1 23:44 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    谢谢G版答复,本人菜鸟,不知应如何调整电路中的原件参数才可以声音平衡一点呢?特 ...
stk4309 发表于 1-6-2012 22:40
若坚持用6n9p,则整个线路便须重新计算。
但首先要将电源改至420V才能作进一步计算。
6n8p不应沒有低频,若零件正确、又沒错漏的话,问题便可能出在315V处(电压可能低了点). . .
串叠电路对电源的要求极高,否则低频会鬆散至不似人型。若315V准确的话,可试将22μf改至150μF,6L6栅极电阻240KΩ稍改至300KΩ,希望会有改善。
至于输出牛的阻抗是否匹配,又属另一问题。
高階点是先拆去反馈听听,再决定如何摩改。
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 23:57 | 显示全部楼层
回复 13# Gautau
   再次谢谢G版,按照你的指点试试。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-2 00:00 | 显示全部楼层
回复 14# stk4309
靜候佳音
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:36 | 显示全部楼层
回复 15# Gautau
    谢谢鼓励,6n8p有低频,只是我用6n9p直代后没低频了。用6n9p比6n8p细腻,如果用420v的话全部原件都要重新计算,工程太大。如果315v不变,用6n9p代替6n8p,只做第一级参数调整不知可否?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-2 17:21 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    谢谢鼓励,6n8p有低频,只是我用6n9p直代后没低频了。用6n9p比6n8p细腻,如果用420 ...
stk4309 发表于 2-6-2012 10:36
先按上面的改一下。
将220μ 16V拆去试试。
过于感性的摩改本人从未学习过,请谅。
416 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:09 | 显示全部楼层
回复 17# Gautau
    谢谢,这段时间可能没空大动手术了,等小孩放暑假可能才会大改一下试试。
