[胆机制作] 输出牛绕制问题请教
[复制链接] 查看: 5129|回复: 28
359 点
345 ¥
发表于 2012-5-25 22:54 | 显示全部楼层
初学300B输出变压器制作,铁芯用32*60,初级0.27,2520圈,次级0.41双线,129圈,层层垫纸;饶了2次都是最后绕不下,排线自己觉得还算整齐,不知道问题出在哪,是否设计错误,哪位高手能指点下,多谢。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-25 23:57 | 显示全部楼层
是用成品骨架吧?  绝缘纸多厚?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-5-26 06:59 | 显示全部楼层
按你说的铁芯及绕组参数,完全可以绕下的。
359 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 07:02 | 显示全部楼层
回复 1# gz113zx
    是成品骨架,层层垫0.08纸
359 点
345 ¥
回复 1# gz113zx
    层层垫0.08纸
359 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 07:03 | 显示全部楼层
回复 1# gz113zx
    层层垫0.08纸
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-5-26 07:09 | 显示全部楼层
回复  gz113zx
    是成品骨架,层层垫0.08纸
gz113zx 发表于 2012-5-26 07:02
那应该还有富余的。
792 点
717 ¥
发表于 2012-5-26 07:28 | 显示全部楼层
用骨架的话最好先把角磨圆,这样线圈不会鼓太高
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-26 07:39 | 显示全部楼层
应该能绕的下,不知初次级是怎样分层绕的。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-26 08:41 | 显示全部楼层
应该是次级还没有说清楚,是几夹几。按上面的数据初级是144平米毫米,次级才34平方毫米,占空比23%,很容易绕的下。
359 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:43 | 显示全部楼层
回复 10# liujijun
    是4夹3,次级3组双线0.41,129圈
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-26 14:24 | 显示全部楼层
回复 11# gz113zx
如果这样占空比就是32%,初次绕有难度。建议你用硬点的木头做个骨架内芯,绕完一组就用表面平整光滑的木块轻轻把插铁芯内的那两面绕组拍平,初级绕组用0.08的绝缘纸有点厚了,用0.05或0.03的。
359 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 15:34 | 显示全部楼层
回复 12# liujijun
    感谢指导,我再试试,还想问下,一般占空间比例多少合适?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-26 16:26 | 显示全部楼层
回复 13# gz113zx
初次做在30%比较好,如果骨架尺寸准确,充分利用空间,能超过35%。我拆过一个成品扼流圈,用0.43线的居然达到了40%。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-26 18:07 | 显示全部楼层
回复 1# gz113zx
我绕过二对300b输出变压器,铁心是32x50一对是用0.27,初2500T分5层,次0.65,122T,4,层阻抗是3.8k电干量1k是20H,另一对初0.27,2850T分3层,次0.65,122丅4层,阻抗是4.8k电干量1k是27H
初级串联次级并联
359 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:36 | 显示全部楼层
回复 15# 超人胆
    次级是4个122并联?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-26 21:10 | 显示全部楼层
回复 15# 超人胆
兄弟手艺了得,第二组数据占空比达到了42%,有什么独门秘籍指点一下,谢谢。
336 点
351 ¥
发表于 2012-5-26 21:16 | 显示全部楼层
96X50的铁芯。初级0.27线,5组,每组4层共550T,初级共2750T。次级0.67的线,4组,每组2层共120T。刚好绕满。不过层间没垫纸,只在组间垫了两层0.08纸
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-27 08:05 | 显示全部楼层
回复 17# liujijun
我的绕法和楼下的兄弟饶法一样层 间不垫纸组间垫纸。骨架最好自己做我绕牛的骨架都是自己做的。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-27 10:58 | 显示全部楼层
回复 19# 超人胆
    谢谢指点。
