69
299 点
267 ¥
发表于 2012-5-25 22:28 | 显示全部楼层
请问下各位,,一双220V电牛,用晶体管整流后直流电压空载300,加载后只有250V不到,,交流还是有220V呀,,为什么呀,,不是1.414倍吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-25 22:33 | 显示全部楼层
滤波电路结构。。。?
69
299 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:40 | 显示全部楼层
750 点
720 ¥
发表于 2012-5-26 04:15 | 显示全部楼层
多大铁芯和初次级线径?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-5-26 06:52 | 显示全部楼层
电源内阻大的缘故。
1949 点
1825 ¥
晶体管整流正常情况下(变压器功率够用、滤波良好),输出电压约为输出电压的1.25-1.35倍。
69
299 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 07:56 | 显示全部楼层
回复 4# bg7jwf
    c牛来的,,原来的单声道,,现在用双声道。。有点超负荷了,,不过量交流还是220V呀,,如果是内阻大的话交流那里好像也要降低吧,,
69
299 点
267 ¥
回复 5# taiping
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 08:01 | 显示全部楼层
回复  taiping
455033271 发表于 2012-5-26 07:56
你空载/带载用同一只万用表分别量一量次级交流电压看看究竟是多少伏?
69
299 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 08:05 | 显示全部楼层
回复 9# 路遥plus
    空载300,,带载250,加大电容也无效,奇怪的是变压器输出端电压就不变,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-5-26 08:31 | 显示全部楼层
1.414是空载电压,负戴后是没有那么高的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 09:05 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
455033271 发表于 2012-5-26 08:05
    检查两只二极管,还有接线。还有你还没有明确说明你空载/带载都有量过次级交流电压分别是多少伏?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-26 10:56 | 显示全部楼层
负载电流过大造成的
305 点
305 ¥
发表于 2012-5-26 11:00 | 显示全部楼层
52 点
52 ¥
发表于 2012-5-29 19:27 | 显示全部楼层
很正常,高压电流小,空载跟带载就相差大。换个大的牛测测…我也绕了一个这样的牛空载280带载就掉到230多点。是初级线太细了~(我也很菜~不对多指教
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-5-29 20:34 | 显示全部楼层
电源牛功率不够   可能太小了  可能线太细了 可能铁芯太差了
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-5-30 13:59 | 显示全部楼层
整流濾波后空載和帶載電壓肯定是有差的, 空載時濾波電容兩端電壓會很快被充到峰值電壓, 而帶載后, 整流電路和濾波電容都要向負載提供電流, 濾波電容兩端的電壓就不能一直保持在峰值了. 其實說白了還是電源內阻. 所以同樣負載的情況下, 功率越小的變壓器,空載和帶載的電壓差越大. 如果變壓器功率和濾波電容容量都足夠大, 理論上濾波電容兩端的電壓是無限趨向峰值的. 但是實際應用中想得到這個結果,要花的代價就太高咯~
736 点
569 ¥
发表于 2012-5-30 15:34 | 显示全部楼层
换个电流大一些的二极管
289 点
278 ¥
发表于 2012-5-30 16:40 | 显示全部楼层
回复 1# 455033271
测一下负载电流,220微法滤波电容,然后300V降到250V。这样可以经计算就能明白了。而那个 2X220V 交流电压是不会改变的。
362 点
275 ¥
发表于 2020-6-18 03:05 | 显示全部楼层
问题出在整流二极管,性能变差了,我碰到过,,换正品耐压高的新管,如4007,立马电压上来,,
