[胆机制作] 6n11前级问题..请大家解答
[复制链接] 查看: 4892|回复: 13
29 点
29 ¥
发表于 2012-5-25 21:40 | 显示全部楼层
1006231021d30c34bcaa2227d0.gif 请问6N11前级一个声道音量大 一个声道音量小...2个管子换过来,还是不行。。。。还有WY-3P一闪一闪的是什么问题。。。电源我改过.....这是我改的电源 {{(BZER9D_($}3I)EPPZW0J.jpg 。。。。。。。。。。。。。。。。调音部分. T2OQucXh4XXXXXXXXX_!!50308828.jpg
不要电源和5532 部分只要调音部分电位器是用100K的
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:47 | 显示全部楼层
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-26 08:38 | 显示全部楼层
稳压管闪是启辉电压不足工作电流不够所导致,建议取消2只1K电阻
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-26 08:40 | 显示全部楼层
声音不一样大主要是管子参数差异过大或是外围电阻有差异,再有就是不要忽视了电位器
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:09 | 显示全部楼层
取消前面的2个电阻,刚开机响电子管彭彭响冒白光。里面的玻璃都炸开啦。。换了2个都是 .那是什么原因啊  请问还有那里要改进的。。。谢谢
116 点
112 ¥
发表于 2012-5-27 23:16 | 显示全部楼层
回复 3# 火星计划2009
    此乃馊主意!两个1K都去了,谁来给稳压管限流?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-28 06:21 | 显示全部楼层
回复  火星计划2009
ntesl 发表于 2012-5-27 23:16
    取消限流电阻加在两只稳压管的中间即串联
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-5-28 06:42 | 显示全部楼层
衰减式音调电路要求前级的输出阻抗低,后面的输入阻抗高,就LZ的电路如果把R4调大些为好如470K-1M,最好把NE5532换为TL062/72之类的场管输出型运放(它们的输入阻抗比较高)
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:37 | 显示全部楼层
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:54 | 显示全部楼层
251 点
251 ¥
发表于 2012-5-28 22:55 | 显示全部楼层
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-28 23:13 | 显示全部楼层
下管阴极电路中1.6K电阻起什么作用?
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-28 23:18 | 显示全部楼层
下管阴极电路中1.6K电阻起什么作用?
1889 点
1734 ¥
发表于 2012-5-28 23:45 | 显示全部楼层
乱给点子, 而且原来的那个电路图本来就有点不对。
1、 检查是哪里接错了, 或者阻值不对。   不过不建议用改进型的骑马电路, 以前试过了, 由于加入的电容,觉得很难调音。 甚至不如标准电路好声
2、 将2个1K电阻  换为一个200-500 欧电阻 + 一个1K 大功率线绕可调电阻
逐渐调小阻值,  直到正常工作状态下   稳压管电流合适为止
如果你有各点的工作电压 啊什么的 , 也可以计算出大概的阻值。     胆稳压就好像是并联稳压一样。
3, 在我以前试用两个稳压胆串联的时候, 发现在每个管上并联一个2.2-20uf电容 和100K电阻
电压纹波会小不少, 而且声音多好听  细腻一点。
气体放电稳压管  工作电流最好在手册标明电流参数的50-75%为好.
调试的时候要注意安全, 稳压管一定要在没有电压的时候连接, 否则会烟花
