10 点
10 ¥
发表于 2012-5-25 13:08 | 显示全部楼层
YAMAHA CA-1000 变压器哪个抽头是220V,原来是110V,网上说可以改220V,拆开机器,发现变压器预留几个输入抽头,估计是改电压的,有哪位大哥改过,具体接哪个?
输入端:灰、红、绿、棕、蓝、橙、黄  现在110输入接(灰-黄)
借论坛图片:
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:13 | 显示全部楼层
补充:机器标示电压是100V(灰-黄),万用表测得
灰-黄(1.5Ω)、灰-橙(1.6Ω)、灰-棕(1.7Ω)、灰-绿(1.9Ω); 还有独立的一组,红-蓝(6Ω)
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2012-5-25 22:58 | 显示全部楼层
图片不够直观  简单方法1
按照现在电压   接110V  上电   万用表随意一个表笔固定接110V的一端  另一表笔测其他空的脚 测到哪个有220V的就是   部队或者有更好的建议楼下继续
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 00:54 | 显示全部楼层
回复 3# suyi
    上电后万用表测得如下
灰-黄(现在输入电压116V)、灰-橙(127V)、灰-棕(135V)、灰-绿(150V); 独立的一组,红-蓝(126V)
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2012-5-26 09:02 | 显示全部楼层
那你试    黄跟红短接       然后220V从 灰和蓝接入  记得串个灯泡啊   不对的话起码不烧变压器   灯泡亮的就不对   如果灯泡不亮   次级有电压输出就OK啦
2778 点
2643 ¥
发表于 2015-1-11 20:29 | 显示全部楼层
灰线不变,黄线剪断,开关处剪断的黄线跟红短接,蓝线与绿线短接,OK啦
参与人数 1经验 +8 收起 理由
兄妹小江 + 8 赞一个!
21 点
21 ¥
发表于 2015-5-18 16:10 | 显示全部楼层
