630 点
621 ¥
发表于 2012-5-25 10:31 | 显示全部楼层
2371 点
2256 ¥
发表于 2012-5-25 11:21 | 显示全部楼层
拧螺丝焊零件的过程比较麻烦
虽然可以延长喇叭端引线把分频器暂时外置
但我竟然一直都没这么做
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-5-25 11:26 | 显示全部楼层
喇叭素质分值×箱体设计调校分值+分频器分值=整箱分值。
630 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 11:43 | 显示全部楼层
453 点
249 ¥
发表于 2012-5-25 16:51 | 显示全部楼层
我按錯了反對鍵,我是走來支持樓主的diy的。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-5-25 18:05 | 显示全部楼层
我玩惠威的D8,跟楼主有差不多的经历,D8在500HZ处有个峰,我特意设计了个陷波来压这个峰,结果声音明显失去鲜活,后来还是把陷波去掉了。
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2012-5-25 18:12 | 显示全部楼层
前三年通过对三、四种解码器、十多种功放板、六七十种喇叭和十多种箱体的反复比对折腾,.........
    佩服!
630 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:21 | 显示全部楼层
630 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 18:59 | 显示全部楼层
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-5-30 11:07 | 显示全部楼层
LZ 跑了, 在哪里?
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-5-30 20:49 | 显示全部楼层
近日在分频器上调整上也头大脑大,要是把曲线弄直了,会感觉音乐没有了活力 虽然高是高,低是低
有时弄得不怎么平整,反而听下来顺耳点,不能盲目相信曲线 曲线是工具,而不是真理
这就是理性中的感性吧
741 点
713 ¥
发表于 2012-5-30 21:55 | 显示全部楼层
高手过招,不同凡响
315 点
300 ¥
发表于 2012-6-6 20:09 | 显示全部楼层
看到高手
89 点
106 ¥
发表于 2012-9-23 20:36 | 显示全部楼层
630 点
615 ¥
发表于 2012-9-23 23:37 | 显示全部楼层
楼主脚架和我用的一样的 是70CM高的吧
275 点
274 ¥
发表于 2013-1-3 04:11 | 显示全部楼层
个人感觉,这样的摆放肯定不会出好声。
所以对前辈的听感表示怀疑
新手上路 当前离线
Rank: 1
270 点
268 ¥
发表于 2013-1-3 10:59 | 显示全部楼层
个人感觉,这样的摆放肯定不会出好声。
所以对前辈的听感表示怀疑
旺德福 发表于 2013-1-3 04:11
赞同!
这环境也不适合音乐。。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
270 点
268 ¥
发表于 2013-1-3 11:00 | 显示全部楼层
好的喇叭单元是不用分配器的,,,,
分配器一般只适合素质中低以下的单元。。
862 点
733 ¥
发表于 2013-1-3 11:15 | 显示全部楼层
个人感觉,这样的摆放肯定不会出好声。
所以对前辈的听感表示怀疑
    器材搭配不合理才会找其他原因,环境不好就是DIY的长处,通过调整音箱可以达到接近的效果,没必要把家搞得像冷库似的。其实环境如果好的话更容易暴露器材的缺点。
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-3 11:31 | 显示全部楼层
个人感觉,这样的摆放肯定不会出好声。
所以对前辈的听感表示怀疑
普通家居条件下也就这样了,不是每个人都有条件搞间独立的听音室!
就像大多数人不会调整分频一样,他宁愿花点钱请人做。。。
