55 点
54 ¥
发表于 2012-5-25 08:43 | 显示全部楼层
正面
正面
正面
正面
内部
内部
侧面
侧面
背面
背面
1212 点
1222 ¥
发表于 2012-5-25 08:55 | 显示全部楼层
音箱还是要分开做。
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-5-25 09:18 | 显示全部楼层
左右音箱应用独立音室,你这样左右声道分离度不高立体感不强
445 点
430 ¥
发表于 2012-5-25 09:29 | 显示全部楼层
支持diy,想办法把左右声道隔离吧,还有就是楼主下面的那个小喇叭是想当炮用吗?
55 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:37 | 显示全部楼层
回复 4# 是个名就中
是啊,本来是想装个低音炮的,但是现在不装低音炮效果也很好,所以可能不装了。
注册会员
471 点
470 ¥
发表于 2012-5-25 11:04 | 显示全部楼层
不是很喜欢这样做的箱子
55 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 11:36 | 显示全部楼层
回复 6# 五象魅影 是什么原因呢?
497 点
494 ¥
发表于 2012-5-25 13:02 | 显示全部楼层
不如搞个电池内置的'这样可以扛出去听
55 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:05 | 显示全部楼层
回复 8# apeiqd
    啊,有创意,不过要请人抬啊。
199 点
178 ¥
发表于 2012-5-25 20:37 | 显示全部楼层
森林人的车机啊  我也有一台,被我改到车上去了。
55 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:56 | 显示全部楼层
回复 10# 北仑港湾
    你觉得效果怎么样
68 点
127 ¥
发表于 2012-5-25 22:46 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-5-25 23:46 | 显示全部楼层
是个名就中 发表于 2012-5-25 09:29
    同感,没有独立的音室箱体声音就混了,起码用隔板分割一下吧!!!
47
751 点
736 ¥
发表于 2012-5-26 07:38 | 显示全部楼层
应该搞个分体的都在一起会产生干扰
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-5-26 08:09 | 显示全部楼层
回复 1# fuyitn
又回到收录机时代-------
563 点
644 ¥
发表于 2012-5-28 08:58 | 显示全部楼层
搞个内置锂电池,左右隔离,主机单独隔离,后面的线应该整个座固定好,主机上方整个商标啥的,太空了不美观,如果主机不支持优盘,刻在上面装一个APE 播放器,个人见解,见笑
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2012-7-14 11:26 | 显示全部楼层
太有才了,不错,DIY的漂亮!
87
940 点
886 ¥
发表于 2012-7-22 18:47 | 显示全部楼层
回复 1# fuyitn
哈哈,我做的迷你版一体机,你做的是大型的
都是一样的主机~~
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-22 20:42 | 显示全部楼层
早你不来求指导?都做成这样了,还指导?
就这功率来说,虽然看不到多大也大不到哪里去,根本推不爆喇叭,4喇叭完全是浪费低音还更差,更有莫名其妙的声干涉现象,首先拆掉左右那两个喇叭,下面那个莫名其妙的喇叭更要去掉。
音箱内部左右相互干扰是个问题,就算封不严密也比完全相通要强得多,倒相设定在40HZ左右比较合适,一般的加长型商品管比如外径60*150大概就差不多了。
另外,高音尽量贴近低音单元!
