73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-5-24 23:33 | 显示全部楼层
google了下 SSR 的原理, 说交流的SSR 内涵过零检测电路
是不是换言之 也就不需要另在做过零检测?
目的是控制大功率工频变压器
谢谢
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 23:09 | 显示全部楼层
唉.等了一天没人做沙发
请问是不是这个意思 ?
是否合格的交流SSR 都包含了过零检测?
或者有没有简单办法测试出来是否有过零检测电路
谢谢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢哦
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 18:29 | 显示全部楼层
为啥还是没人回答,唉
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-5-26 18:39 | 显示全部楼层
为啥还是没人回答,唉
xitonghan 发表于 2012-5-26 18:29
鄙人才疏学浅, 看不懂您的问题,  推荐您去电源网问问......
76
2260 点
1067 ¥
发表于 2012-5-26 19:31 | 显示全部楼层
固态继电器,用直流3-36v或4-20ma来触发,何来过零检测?楼主可以试试,用一SSR控制一台小功率电机,看看启动时电流是否有减少就知道啦。
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:00 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2012-5-26 18:39
    哦.谢谢!
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:02 | 显示全部楼层
固态继电器,用直流3-36v或4-20ma来触发,何来过零检测?楼主可以试试,用一SSR控制一台小功率电机,看看启 ...
shaohua-zh 发表于 2012-5-26 19:31
    恩 我说的是交流SSR
控制的是交流信号的 开于 关
如果在每0.02秒 的电压 0附近导通 就可以几乎没有冲击的开启
特别是对大功率变压器一类!
76
2260 点
1067 ¥
发表于 2012-5-26 20:09 | 显示全部楼层
用这玩意来控制大功率感性负载,很容易让反峰电压搞死的
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:09 | 显示全部楼层
shaohua-zh 发表于 2012-5-26 20:09
    你的意思是不是推荐用接触器 ?
但是速度慢 哦?
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-4 12:24 | 显示全部楼层
交流SSR  有的是有过零控制的  但比如调光的  是相位控制的  没有过零检测
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-4 12:28 | 显示全部楼层
控制变压器 要留足够的电流余量  3-7倍或更高  如果变压器启动 负载短路  过载  都可能过流烧掉  具体看变压器多大了  还要考虑自感电压  音响方面不提倡
355 点
348 ¥
发表于 2012-6-4 14:08 | 显示全部楼层
现在有机器在用.贵的如38万的108,DIY 的B24也是用的SSR
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 09:50 | 显示全部楼层
控制变压器 要留足够的电流余量  3-7倍或更高  如果变压器启动 负载短路  过载  都可能过流烧掉  具体看变压 ...
JGUVST 发表于 2012-6-4 12:28
    目前实际测试可以稳定工作,启动负载1kva左右!
请问有没有简单办法判断是否有过零检测呢 ?
532 点
480 ¥
发表于 2012-6-5 10:17 | 显示全部楼层
要过零开关只需用过零型光耦去驱动晶闸管即可,但过零开关只适用于纯阻性负载比如电热丝之类.
对于变压器这种感性负载需要的是峰值开关,在电压波峰处开通能使启动电流最小.
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:53 | 显示全部楼层
对于变压器这 ...
SHILKA 发表于 2012-6-5 10:17
    您确定 ?
在峰的时候联通, 那岂不是最大冲击 最大功率时间导通 ?
过零型 光耦,
可否给个型号我看看资料
谢谢
532 点
480 ¥
发表于 2012-6-6 00:36 | 显示全部楼层
变压器是感性负载,电流滞后电压90度,也就是说在电压波峰时电流为过零点,在这点接入能使励磁涌流最小。
MOC3061
62 点
62 ¥
发表于 2012-8-21 21:37 | 显示全部楼层
不是很了解
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:21 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-6-6 00:36
   也就是常规的过零检测不适合变压器负载?
或者SSR 有型号区别 ?
谢谢
533 点
468 ¥
发表于 2012-8-22 18:04 | 显示全部楼层
睇下啱唔啱用
532 点
480 ¥
发表于 2012-9-2 17:46 | 显示全部楼层
也就是常规的过零检测不适合变压器负载?
或者SSR 有型号区别 ?
谢谢
xitonghan 发表于 2012-8-21 22:21
过零型光耦驱动可控硅输出的是完整的正弦波,以调整单位时间里的通/断之时间比作调功手段,自然不适合变压器.
有没有过零开关的SSR我不知道,但你要是想给变压器做软起动那就用普通的电子调压器好了,一般控制电压是0-5V,做个电路开机两秒给出0-5V渐变信号即可.
