[经验心得] 推动管真的重要吗?一些感受。
[复制链接] 查看: 7573|回复: 22
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2012-5-24 20:56 | 显示全部楼层
15030/31、649/669、1306/3269、和1930/5171,这几天刚好有机会都对比了一下,大管是1494/3858.每声道两对,就是一辆拖拉机,原来板用的是649/669。那真是拖拉机的感觉,力大声粗,看样子整个18的专业箱也没问题(呵呵说说),只是试机用用,前级为074仿A1的,本想再BTL整12士炮管,懒动扔着,这几天想起它,拿出来摩摩看,全对称,无大反,把那些看着不喜欢的电容都换一换,一看中点,哇不好玩呀,一边+98mv,边-114mv,太大,弄个50K电位器来调调看,还好,能调,一边0.4mv,另一边1.8mv,装不了微调就弄个固定阻值电阻换上。找出元件,有两对1930/5171,不用也是闲着,换上,整出声音,呵呵,还是有点大变样的,力还是大,只是声好象有点歌星的味了,低音结实着呢,清亮,清晰了许多,没想弄一弄还是有玩头了,没听过好的,觉得很好了,对它有了点信心,听了两天,人人都讲的管王15030/31自己也有,也换上听听,看看什么才是王道。也算是一惊喜吧,板子偏置没调处,量量0.25电阻,好象没有直流电压,也不懂这算几个ma的静态,管它呢,听着玩玩。
      体验:1930/5171感觉象一个帅哥,气势宏,场面大,清亮,明快,低音结实,但觉得两头不足,低音硬了点,高音延展好。15030/31管王,象一把明晃晃的刀锋利,低音没有那种结实的硬感,下潜比前者多得多,绵的感觉,中音没有前者棱角,高音延展比前者好,感觉象把利剑直冲云霄,气势没前者宏大,但定位和分离度比前者要好一些。两者和649/669相比,那不在一个档次,没法比,至于音色,各有所长,各人喜欢,不好说谁比谁好,肯定比649/669好许多,至少清晰,干净,顺耳许多,觉得1930/5171更会讨好更多人的耳朵。没对比就不知道,就会觉得都好。
      本人也是音乐初学者,没听过好的,也没看过几场现场会,音箱也只是自己DIY的银笛167+5-34,不过这个箱声音的确好听,性价比很高(自己觉得)。所以只是说说感觉,也许描述的不对,也不太会描述。
    另一个公房是1943/5200,每声道一对管,天逸AD-6000的后级电路,前级是AD-5100的,HIFI模式,运放换4580DD,也自己摩了一下,调整了中点,因为是甲乙类的,散热小,偏置不敢调大,自我觉得声音也还是过得去,原来的推动也是649/669。好象就象前级运放4558一样,都是标配吧,偏置50ma,听了多年,感觉顺耳,但也觉得不是太好,就弄了一对1306/3298.一黑一绿的那种,换上,初听风格变了,但总是觉得怪怪的,没什么可取之处,也许听惯了649/669吧,好象不象网上大家说的那么好,反而感觉没649/669好听的了。后来手痒,看到1306/3298好象100ma偏置时带宽最大,就把偏置调到100ma了,散热小也不敢再大,开机,真的惊喜,象一个美少妇,清雅,没有1930和三肯搭配的那种凌厉,感觉棱角要少许多,有些圆滑,场面不大,声音清晰,干净,有点余味。
    也不会描述,原拍砖,原什么的都行,反正DIY就是做和说。
896 点
829 ¥
发表于 2012-5-24 21:11 | 显示全部楼层
说的很诚恳,感谢lz分享
896 点
829 ¥
发表于 2012-5-24 21:14 | 显示全部楼层
649/669经典的好管子,只要敢调大电流;1930/5171性价比之选,小电流即可出好声,一般diy首选
56
2062 点
2020 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:18 | 显示全部楼层
649/669可能做你说的是好管子,不过100ma电流我上过,在100ma时,应该是没有1306/3298的耳感好,这对管我的理解,就象现在大家玩的5532一样,有名,但真的素质还是有限。也许我的认为是错的,呵呵,
122 点
122 ¥
发表于 2012-5-24 21:22 | 显示全部楼层
学习中学习中学习中
1264 点
1255 ¥
我的木耳朵还没练就到这程度。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-5-24 22:18 | 显示全部楼层
回复 4# 孤星0692
兄弟厉害,669/649上100MA牛啊!不知电压多大?
358 点
317 ¥
发表于 2012-5-24 22:24 | 显示全部楼层
回复 1# 孤星0692
    这个还真没有认真去研究过,非常感谢LZ的分享。
56
2062 点
2020 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:48 | 显示全部楼层
见笑了,不懂所以胆大,跟本不知道这些,怎么、649/669不能上100ma静态吗?电压也就是AC+-36V好象还有一个 AC+-42V的小电流也上这块板呢,不知道什么作用,
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-5-24 23:05 | 显示全部楼层
DIY就是把所见的管子试过了,挑出自己喜欢的留下装机. 管子的声音的确会有所不同,不要忘记调电流..
56
2062 点
2020 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:10 | 显示全部楼层
人们都教用数字表测0.25水泥电阻的电压来确定静态电流,可我这个拖拉机的八个水泥电阻就量不出电压来呢?也不知道要调哪儿可以调静态电流呀?
56
2062 点
2020 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:12 | 显示全部楼层
人们都教用数字表测0.25水泥电阻的电压来确定静态电流,可我这个拖拉机的八个水泥电阻就量不出电压来呢?也不知道要调哪儿可以调静态电流呀?中点电压都是自己找到电阻调整了换的,还不会找静态电流的电阻呢,呵呵,看来我的拖拉机的静态电流是0ma(因为电压是0mv)的了,呵呵,
423 点
409 ¥
发表于 2012-5-24 23:14 | 显示全部楼层
进来学习一下,我也打算搞搞推动管
头文字D
35 点
35 ¥
发表于 2012-5-24 23:24 | 显示全部楼层
学习一下  还搞不懂
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-5-25 07:59 | 显示全部楼层
佩服金耳朵啊,我一般换元件是听不出来区别的,不过换机我能听出来区别
596 点
594 ¥
发表于 2012-5-25 08:46 | 显示全部楼层
原来大电流才好听的,怪不得我听不出区别,669/649都100MA了,大管上多大电流
66
1148 点
1016 ¥
发表于 2012-5-25 10:21 | 显示全部楼层
标题
我的功放在不并大管前提下就干脆用达林管,另外在小功率上游信号输出小情况下在下游我就不敢用大食的3858、1494。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-5-25 10:27 | 显示全部楼层
可能不少的机的大功率管都没100mA,你的推动管多大的散热啊。
56
2062 点
2020 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:47 | 显示全部楼层
我也不懂,拖拉机推动不用散热,一小时,管温,公房推动原来是和大管固定在同一散热上,换管不好固定,只是按倒贴在大管散热上,一小时后量测量温度小管和大管都是50-58度,其它不懂,本人菜鸟,只是玩的体验,不是高师,懂的人多说说,不喜欢吹北风。
765 点
761 ¥
发表于 2012-5-25 12:54 | 显示全部楼层
试试a968 c2238很多好机器都用这管子
