[其它] 功放四声道接线~
[复制链接] 查看: 4562|回复: 12
88 点
88 ¥
发表于 2012-5-24 16:58 | 显示全部楼层
在淘宝买了台二手的机子~上面都是可以说2.0输入然后可以摸以成4.0~~但我接来接去~设来设去都没成功~看哪位兄弟有经验帮帮忙~
机器正面
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-5-24 18:07 | 显示全部楼层
被骗了,除非你的是国产山寨机
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:37 | 显示全部楼层
怎么被骗法?健伍牌日本机吧~不会看牌子么?
91 点
80 ¥
发表于 2012-5-25 09:05 | 显示全部楼层
脱了看看,里面几个管子
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2012-5-25 10:53 | 显示全部楼层
机器上不是有环绕声输出么
加上2个主通道  有4个通道输出了   环绕输出还需要加多一台功放
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 15:06 | 显示全部楼层
一个声道一对管~http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=643465
我发的贴子有内部图~
后边不是直接接音箱么?还要多一台功放做什么?
87
1031 点
959 ¥
发表于 2012-5-25 16:19 | 显示全部楼层
切换到杜比模式就可以了
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-5-25 16:28 | 显示全部楼层
一个声道一对管~
我发的贴子有内部图~
johnson0415 发表于 2012-5-25 15:06
从图上看环绕输出接音箱,调对模式应该可以正常出声。
总体来说你这样玩的意义不大。现在最起码也得带有dts解码或者输入的多声道功放才行。
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 23:20 | 显示全部楼层
切换到杜比模式就可以了
shengjun 发表于 2012-5-25 16:19
    调式过了~还是不行~退掉算了~老老实实2.0就算了~5.1就交给电脑声卡接小功放看电影吧~
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2012-5-26 11:14 | 显示全部楼层
没注意看环绕输出下面那段话
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-5-26 11:37 | 显示全部楼层
四声道说少了,应该是5.1的哟,你看有左右主声道,还有中置,环绕,还有重低音,不是5.1嘛,只是看功放只有两对管呀,也就是2.0的功放,要四声道或5.1都出声,那你要加功放才行的,除了主声道,其它都只是有个模拟解码音频输出,
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-5-26 15:56 | 显示全部楼层
四声道说少了,应该是5.1的哟,你看有左右主声道,还有中置,环绕,还有重低音,不是5.1嘛,只是看功放只有 ...
孤星0692 发表于 2012-5-26 11:37
环绕声道用upc1238  能接小喇叭的
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 16:43 | 显示全部楼层
我一会试试在环绕那里接个功放输出看能不能响~
