[基础知识] 问个变压器电压问题
[复制链接] 查看: 2437|回复: 13
443 点
406 ¥
发表于 2012-5-24 14:43 | 显示全部楼层
问个变压器电压问题,  1.....变压器输出是36伏2组4线的!可以串成72伏的吗?  2.......72伏输出做的放大器功率是多大?  3......想做个300到350瓦的功放要变压器输出多少伏电压的?300瓦是多少伏350瓦是多少伏?谢谢解答!
701 点
657 ¥
发表于 2012-5-24 15:06 | 显示全部楼层
443 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:17 | 显示全部楼层
音箱是8欧的!56伏是300还是350瓦?
423 点
409 ¥
发表于 2012-5-24 16:20 | 显示全部楼层
腿不好看啊。。。
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-5-24 16:24 | 显示全部楼层
8欧输出300W的功放一般电压用+-83V;350W电压用+-90V
443 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:35 | 显示全部楼层
coophj 发表于 2012-5-24 16:24
    电压是变压器输出还是整流后电压?谢谢
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-5-24 16:37 | 显示全部楼层
36伏2组4线的可以串成72伏。不过现在大多数功放都是用+-电源要有两个一样的牛就可用双72做大功放了
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-5-24 16:40 | 显示全部楼层
电压是变压器输出还是整流后电压?谢谢
assd 发表于 2012-5-24 16:35
  整流后,交流约双62/67
443 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:44 | 显示全部楼层
coophj 发表于 2012-5-24 16:37
    有2个一样的牛!4线输出2组36伏!2个变压器本来加起来是4组36伏该成2组72伏可行吗?+-电源一声道要1组72伏还是2组72伏?
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-5-24 16:49 | 显示全部楼层
有2个一样的牛!4线输出2组36伏!2个变压器本来加起来是4组36伏该成2组72伏可行吗?+-电源一声道要1 ...
assd 发表于 2012-5-24 16:44
    可以,用两个牛组成两组72的。不过这电压用在功放上是400W/8欧,一般专业用
443 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:56 | 显示全部楼层
coophj 发表于 2012-5-24 16:49
    哦!谢谢!我用来推eton  12-680的3分的!用多少瓦合适?喇叭标的200瓦!或有什么推荐?谢谢了
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-5-24 17:04 | 显示全部楼层
assd 发表于 2012-5-24 16:56
    标200不一定受得了。家用一般100W功放够了。你的4线36刚好做100W的功放。做得好不好合不合适就看自己的功力了
443 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 17:06 | 显示全部楼层
标200不一定受得了。家用一般100W功放够了。你的4线36刚好做100W的功放。做得好不好合不合适就看 ...
coophj 发表于 2012-5-24 17:04
    哦!谢谢了!
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-5-24 17:36 | 显示全部楼层
同样的电压,采用不同形式的功放电路和输出管,输出功率也不一样,BTL输出功率比OCL大,你要是指最高效率的估计就是数字功放了。
