[分立后级] 请教后级主滤波并联小电容
[复制链接] 查看: 31775|回复: 20
110 点
98 ¥
发表于 2012-5-24 14:27 | 显示全部楼层
后级是天逸的7声道,牛的尺寸是145MM*90MM环牛,标称1100W,但是实际被烧友指出,这个尺寸最多600-700W,原先配的是6颗杂牌15000UF滤波电解,一共9万UF,由于动态过于凌厉,声音薄 干 粗,不耐听,换成4颗 BHC ALS30A 33000UF后,声音圆润耐听了,但是同时解析力,层次感和声场缩小了,声音模糊了,速度也慢了,打算在4颗BHC之间并上2个小电容,提升一下层次,动态和全频的解析,请问用多少UF的合适呢?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-5-24 14:31 | 显示全部楼层
一般不建议装小电容
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-24 14:33 | 显示全部楼层
后级是天逸的7声道,牛的尺寸是145MM*90MM环牛,标称1100W,但是实际被烧友指出,这个尺寸最多600-700W,原 ...
yq576 发表于 2012-5-24 14:27
    可以试试并10UF的MKP或者MKT调音
110 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:46 | 显示全部楼层
一般不建议装小电容
xmlhifi 发表于 2012-5-24 14:31
    为啥呢 有很多DIY都有并,有什么优缺点吗
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-5-24 17:01 | 显示全部楼层
yq576 发表于 2012-5-24 16:46
   并联小电容声音不平衡了,DIY的很多做法未必是合理的。
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-5-24 17:39 | 显示全部楼层
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2012-5-24 18:36 | 显示全部楼层
我的后级功放的主滤波用了一对RIFA169系列33000uf/70v,通过反复试听,最后觉得还是不并任何电容效果更舒松自然。
404 点
401 ¥
发表于 2012-5-24 18:43 | 显示全部楼层
自己试一下吧。我的江海电容并10U以后感觉很好听,但并小RIFA的0.1U后高音太亮。
110 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:11 | 显示全部楼层
最后是用2个BHC 33000UF并联思碧2个 33000UF也不晓得平衡不,反正柔中带刚,各有二种的特色,声音不那么模糊
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-5-24 20:37 | 显示全部楼层
个人个喜欢了,我一般在大容量滤波电容并一个0.1UF或者1UF的CBB电容,也可以多个小容量电容并联降低内阻,具体要看在什么地方使用了,电容对声音的影响是很大的!!!
765 点
761 ¥
发表于 2012-5-25 19:33 | 显示全部楼层
一般的都不并上去的,除非安装的位置原因迫不得已才并上去,以免高频太差,大滤波性能不错的话,都没必要加
836 点
836 ¥
发表于 2012-5-25 23:02 | 显示全部楼层
2326 点
2011 ¥
发表于 2012-5-25 23:06 | 显示全部楼层
这个难掌握,很多名机都不并小电容!
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-5-25 23:09 | 显示全部楼层
并联100电解
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-5-26 08:43 | 显示全部楼层
楼主先并个看看,不好听再拆掉…
436 点
414 ¥
发表于 2012-5-26 12:10 | 显示全部楼层
首先滤波电容的基本作用
1、滤波
2、储能
3、回路
一般而言 大电解有感抗 并无感小电容可弥补一些
如果是高品质的 有良好高频特性的电解 在技术和元件不确定下 任意并接难有好效果 反之普通的电解并接效果明显
理想状态是从100PF到1万UF都有均值容抗 如果技术高 可以根据电路结构需要 进行不同的设置 这样有针对性 效果最好 但是难度和成本高昂 优秀的厂机就是在此基础上作最合理的精简
当然 简单的做个不同数值的电容阵替换原先的电源系统 对比试听 你会发现比原先的音质更加柔和细腻
在做实验时 要配用功率合适的变压器 不要用伪劣的电容 这很重要
1307 点
1226 ¥
发表于 2012-5-26 16:10 | 显示全部楼层
好像很多人没注意到,其实很多功放板上已经有小容量的退耦电容了。
1844 点
1783 ¥
发表于 2012-5-26 17:11 | 显示全部楼层
回复 1# yq576
本人用的就是BHC电容,此电容虽然本身是个比较平衡的东东,但并接0.1-0.47威世薄膜是名机的推荐,如果没有的话,试试WIMA也是不错的。当然我并接的MIT也是一个不错的选择。效果是正面的,改善的就是去掉蒙的感觉,低频的线条有所改善。 IMG_0382.JPG
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-5-26 20:46 | 显示全部楼层
功放板上的退偶电容(一般容量较小100-1000U)和主滤波在电路上算是并联的吗???????
572 点
483 ¥
发表于 2012-5-26 23:52 | 显示全部楼层
见过有些机子退耦电容比滤波还大,不解。
