(求助)车机问题
[复制链接] 查看: 2632|回复: 12
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2012-5-23 18:02 | 显示全部楼层
四声道输出的车机只接两个声道,其余空着,对车机有什么影响吗?会不会烧功放块?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-5-23 18:43 | 显示全部楼层
不会,如果像由于行驶时震动引起的间歇性接触不良就可能会损坏功放IC
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-23 18:56 | 显示全部楼层
只接2声道完全可以的,不会烧功放的!
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:09 | 显示全部楼层
谢谢啦。
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2012-5-23 23:39 | 显示全部楼层
车机四个声道,只用两个,可惜了呀,如果车用,就弄个套装,如果家用就带个书架,把车机加个电子分频,四个声道一起用起来,声音非常非常的好,呵呵。
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 17:59 | 显示全部楼层
车机四个声道,只用两个,可惜了呀,如果车用,就弄个套装,如果家用就带个书架,把车机加个电子分频,四个 ...
孤星0692 发表于 2012-5-23 23:39
是家用。太业余了,没那个水平搞电子分频。
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-13 22:23 | 显示全部楼层
回复 5# 孤星0692
请问:电子分频...具体怎么个搞法?
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-18 13:10 | 显示全部楼层
车机加个电子分频,四个声道一起用起来...能否请您详述一下?
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2012-6-18 13:46 | 显示全部楼层
在车机主电路板上,在四声道处理器与后级功放之间(最好在耦合电容处)断开,选择你自己喜欢的分频电路和件,根据你的喇叭单元特性选择分频点,做好分频电路,然后串在你断开的主板上,同时也可以更换人喜欢的耦合电容,如果你不懂电路,也找不到相应的点位,那是不可能完成的,因为车机都是用左右声道处理后成左前和左后,右前和右后,所以你可以选择左前为左高音功放,左后为左低音功放,右前为右高音功放,右后为右低音功放,这样,只要在面板上调控左右和前后就可以调节四个单元的增益了,你还可以在前级后到四声道处理前引出左右两路的音频输出,这样就可以把车机完全做成一个前级功放了,而且功能和面板的漂亮,比你自己弄个盒做的前级好多了。
     如果你不知道什么是电子分频,更看不懂车机的电路板,那还是不要去弄的好,车机都是印刷电路板,折腾几次可能铜皮就不能要了。
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 00:56 | 显示全部楼层
将就着用吧,反正我是不会弄。
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-19 06:59 | 显示全部楼层
回复 9# 孤星0692
多谢多谢!
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-19 07:02 | 显示全部楼层
回复 9# 孤星0692
如果是这样子的话...在左后和右后再接上2个小全频箱形成4个声道应该也会很有效果
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2012-6-19 10:05 | 显示全部楼层
全频??? 什么叫分频?分频的作用是什么?弄懂这些就可以自己去玩,DIY就是自己玩,想怎么玩就怎么玩,自己喜欢就行。
