424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-5-23 10:16 | 显示全部楼层
客厅和餐厅的插座共用的一个空开(断路器、漏电断路器等等称呼),近段时间偶尔感觉音响出声有点怪异,好像哪里瞬间接触不良那种干扰。
直到昨天彻底没电了才想起来查找原因,原来是空开处出问题了。原因可能是开发商当初施工时线没压紧或者什么其它原因,当餐厅的微波炉等大电流设备使用时这个空开的压线处发热了,时间一长越来越严重直至烧断。
今早换下来了,顺便打开了解一下内部构造,仅供参考。(下面个别图有点倒胃口,有不适感的还请谅解。)
烧的还不轻
准备打开看下内部图
撬开几个铜铆钉就可以打开了
小心分开,中间有个动作支杆连接两部分的。
开了。左边是过流断路部分,右边是漏电断路部分
先看看漏电保护部分
已经烧得没人样了
再拆开过流保护部分,这部分还可以使用
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:21 | 显示全部楼层
总结建议朋友们定期检查家里的配电箱,及时紧固各个压线螺丝避免隐患发生。换一个空开也不便宜啊。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-5-23 10:56 | 显示全部楼层
还真是“烧”得不轻~~~
1959 点
1919 ¥
发表于 2012-5-23 10:59 | 显示全部楼层
版主的这个是正泰电器的,高低压电器国内算是做的最大的,算是可以的,我有一些ABB和西门子,奇胜的空开,哪做工是没的说
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-5-23 11:06 | 显示全部楼层
有个接线柱是锈蚀了还是烧得变成这颜色,还是烧过了,镀X的外层掉了再锈蚀?
65
1901 点
1349 ¥
发表于 2012-5-23 11:09 | 显示全部楼层
空开工作一段时间都要重新紧丝的,不然就会退丝引发接触不良,结果就是烧空开了。
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2012-5-23 11:11 | 显示全部楼层
烧到这个程度确实不简单
1249 点
1181 ¥
发表于 2012-5-23 11:28 | 显示全部楼层
客厅跟餐厅共用一个空开?
这个谁帮你设计的供电系统?
赶紧趁这个机会分离成两路
765 点
761 ¥
发表于 2012-5-23 11:30 | 显示全部楼层
我的就燒牆插,十幾年的雙5牌,一插電磁爐,保險絲處燒得不成插樣了,後面的連接線都燒斷了
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:48 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2012-5-23 11:06
是长期烧的,我估计去年这里就开始过热了,当时开微波炉时偶尔会感到断电一下,还以为微波炉出了问题。一直懒散也没细查。
客厅跟餐厅共用一个空开?
这个谁帮你设计的供电系统?
赶紧趁这个机会分离成两路
明禅 发表于 2012-5-23 11:28
开发商弄的,客厅餐厅连着。
先用着再说
1016 点
1060 ¥
发表于 2012-5-23 11:54 | 显示全部楼层
60A?这种东西好像挺贵的
81 点
81 ¥
发表于 2012-5-23 12:30 | 显示全部楼层
前两天帮朋友装个灯箱,店家要求装漏保指定要ABB的,y因为临时去装没找到『晚上』后来说梅兰也可以,丫的五金店梅兰单极漏保带空开16A要145.00,天津产的,黑死了
41 点
39 ¥
发表于 2012-5-23 12:50 | 显示全部楼层
每半年至一年必须检查各个固定接头是否拧紧了,确保接触良好。
766 点
761 ¥
发表于 2012-5-23 12:53 | 显示全部楼层
悲剧!
247 点
237 ¥
发表于 2012-5-23 12:59 | 显示全部楼层
烧的不轻
650 点
618 ¥
发表于 2012-5-23 13:16 | 显示全部楼层
因线头压不紧导致电阻增大,起热。通常32A足够用了。带漏电保护单相的通常40块钱就可以买到,不带漏电保护的价钱减半。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-5-23 13:18 | 显示全部楼层
貌似是RCD
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-23 13:21 | 显示全部楼层
这个是“真烧”。
2584 点
2508 ¥
发表于 2012-5-23 14:12 | 显示全部楼层
回复 12# bhyz
便宜的说垃圾,贵的说黑.都不知道你到底想要什么样的?
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2012-5-23 14:39 | 显示全部楼层
结论:楼主家的功放肯定特大号甲机
GMT+8, 2025-11-21 11:26 , Processed in 0.174788 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
