新手上路 当前离线
Rank: 1
159 点
74 ¥
发表于 2012-5-23 09:48 | 显示全部楼层
~~~~喜欢丹拿总是有道理的!!!!!!!!尤其是年轻人!!!!!~~~清澈、灵动、细腻、温润的音色总能让人着迷~~~~~
                                    ~~~~~Dynaudio的喇叭一向较为挑剔功放,一般的国产攻防大都不受Dynaudio欢迎,而往往要全情发挥丹拿优点的家伙,大多售价不便宜,
                        ~~~~~因此,要玩丹拿玩得好,往往要耗点心思~!!!
                       ~~~~~因此玩丹拿喇叭可能成为各位一个心魔。
                        ~~~~丹拿其实很好摆弄。若想让她臣服,一部温润细腻软质的放大器比必不可少~~~~~茗、驾势、淫乐之旅、淫乐传真~~~~~~
       Dynaudo单元给人的二个主要印象,一个是好,一个是贵。没何错,和几个国外制造音箱的厂商谈过以后,他们都有这种遗憾,因为丹拿单元买在太贵,只好退而求其次的选择Vfa、Seas等产品。对行销开发有一套的Mark Levison,多年来一直是Dynaudio单兀的爱用者,当Mark被问到设计好音箱的秘诀,他的答案居然是:“使用Dynaudo的单元”。
    Dynaudio喇叭单元的特色一言以蔽之,就是毫不妥协地追求最忠实的还原,最高的线性与最低的失真。Z的声音中性,没何染色,质感好,瞬态反应快。其高超的品质源自德国人传统的一丝不苟,也反映出德国人择善固执的脾气,只要Dynaudo愿意,他们完全能够修改设计去迎合大部分发烧友的口,但这么多年来,他们丝毫不为市场所动。
高价有理
    在丹拿的木箱工厂里,十几位老师傅一人要身兼多职,如果有人生病了怎么办?没办法,只好停工了。如果我是经营青,肯定会想办法发给其它工厂承包,或者略降品质来追求产量,丹拿就不会如此。正因为何所坚持,成本降不下来,老板Wilfried Ehrenholz就说,丹拿平均25分钟才能完成一个单元,而其名牌f3分钟就能制作一个。并不是丹拿的员工比较笨,而是他们每个阶段都要求仔细的检验,从零件筛选到单元完成要经过八十几道工序,最后的结果是品质整齐画一,无论什么时候出厂,哪一个型号,全都有一致的高标准。
    丹拿的单元有多贵呢?Seas的顶级高音EOll(T25CFO02)每对在国内卖13OO元;Scan有名的高音D29O5/9300每对卖8O0元,最顶级高音D2905/9900每对也不过29O0元。而丹拿的EsotarT-330高音,零售每对要价人民币7000元,而且是不二价,因为现在你想买也买不到了。第二代的Esotar高音,如果按定价折算,一只要卖到三万人民币,比很多落地音箱还要贵一些哩。看起来有点抢钱的嫌疑,其实丹拿也不鼓励私人或厂家购买,因为他们只提供自家喇叭使用,还供不应求呢。到了工厂以后才知道,历经二年开发出来的第二代Esotar高音,丹拿特别买了一部计算机车床来制造它的磁钢,一根根金属圆棒经过切割、钻孔、打磨等复杂程序,往往一天生产不了多少个。再看看那些工作多年的熟练技工,他们在放大镜下精巧的粘合\焊接音圈,这些人的工资可都不便宜。
    丹麦**对工厂环保有严格规定,丹拿工厂内到处都有抽气装置,刚上完胶的悬边与振膜被放到几部封小车内,另一端有通风日连接排气管,工厂内闻不到一点挥发性溶剂的味道,这也得花上不少成本。木箱工厂内同样天花板上到处都是管路,丹麦**只允许少数工业城市生产木制品,在Vane/li镇附近的工厂干净得超乎想象,看不到一点尘土飞扬。原来所有大型机器都以透明罩包覆,本属与杂质都被抽送到一间大房,净化处理后再排出屋外,这当然也得花不少钱。过去日本料理师傅教人做菜,总是说要把心意融入料理之中,我不太明白其中道理,看了丹拿工厂之后才知道,如何把心意融人产品中,所以我说贵得有理。
丹拿的骄傲
    还有一个原因,可以说明丹拿音箱卖得贵的道理:因为他们极少改款。丹拿的行销经理Robert Hagemann说,Dynaudio自己生产单元,所以对各款单元的特性与长处都非常了解,在设计喇叭之机自然会将各个环节考虑得非常周洋。在这种情况下,即使后来推出J特性更优秀的单元,也不太可能随便换上去然后宣称改款。而且,既然是使用自己生产的单元,就不会有单元停产、缺货的问题,那么干嘛将好端端的产品改款呢?实际上,丹拿有很多技术深藏不露,特别是控制失真和提高单元承受功率方面,外界只能对其各项惊人指标感到不可思议,想模仿者往往落得四不像。一个最好的例子是丹拿讲究线性,它的低音是短冲程设计,而模仿者为增加低频量感,不顾失真指标,却改成了长冲程,当然特性已截然不同。
有致命吸引力的高音单元
    丹拿的高音单元几乎一致公认好声,除了 Esotar T-330D之外, D260也广为人知,它们以宽阔的动态范围和特别清晰透明的声音闻名于世。丹拿一直坚持用丝膜软球顶,认为这种材料音染最小。对软球顶高音单元的振膜材料而言,最关键的是表面的阻尼物(Coating),而非基底材料本身,而那一层Coating是每家公司的技术秘密,丹拿高音单元的基底材料是一般的化纤,阻尼物刚涂上去时是白色,干燥后变成透明状。另外,丹拿高音单元的振膜形状是非线性的,传统线性振膜边缘与振膜球顶处的振动相位在极高频处会有 180度的相位差,改良后的丹拿高音单元因此极高频延伸极佳。高音单元的前面板为4mm厚的铸铝面板,这是为了良好的散热与杜绝谐振的可能。为了避兔面板的反射,铸铝面板特别做成了磨砂面,将强烈的全反射变为柔和的漫反射,适当量的反射声的,适当重w反的年会令声音变得润泽,有水分。新的Esotar高音更把前面板做了一体化的设计,由于采用磁波的关系,其热传导效率是空气的六倍,音圈产生的高热容易传给铸铝前面板,因此前面板都比较大以利散热。音圈不发热,所以丹拿的高音单元可以承受 lOins/10OOW的功率不会烧毁。
    丹拿是较早使用磁液,也是将磁波作用发挥至极限的厂家之一,他们称之为 Magnaflex cooling and dampsystem(磁流体冷却和阻尼系统),虽然磁液冷却会对瞬态反应有影响,但丹拿认为利大于弊,仍坚持使用。磁液是是液体又导磁,可在磁隙中自由形成某种形状,包围在音圈两侧而又被磁场牢牢吸住,固定在狭窄的磁隙内像润滑剂一样随音圈运动。磁波好像一种灵敏的吸振装置,可以降低高音单元谐振频率处谐振峰的高度,频响特性趋于平坦,阻抗也较平亘。对丹拿一向主张的一阶6dB/OCt分合设计这很重要,因为一阶分频有许多中低频信号没何滤掉,而这些中低频信号恰恰就在谐振频率处。磁液可以已着减少高台单元的谐波失真,还会产生中心定位效应,使音圈无论何时都在磁隙中心。再大的动态也不会碰到磁芯。相对的,磁液会使瞬念夹真变差,还会降低灵敏度,但丹拿认为静态性能没有动念性能贯要,动念性能才真正影响音乐的表现力,因此所何的高喜单元都采用了磁液灌注。
双磁铁结构
    所有丹拿喇叭单元全部采用双中心内磁对称磁路设计,因为丹拿’区持采用大直径音圈,所以以内磁型磁路来减少体积。在磁体中间有Iw个环形的改铁硼磁体紧紧地夹着smm厚的导磁材,台圈就悬置在两磁体的中间即导磁行所处的位置,肯圈的上下是两个一模一样的钛铁硼磁体,所以是个绝对称的磁场。有了绝对对称的磁场,丹拿单元因此可承受很大的动念,但因电磁因数不高,所以那份低音单j已的灵敏度会下降。高音单元的线性冲程很短,受困无论何时都在磁随之内,这样磁体的利用率低,成本高,但可保证不会行电磁力造成的尖真。IH款Esotar系列高音的磁体颇b大,采用了双磁体防磁结构,而巨没有场心村,振膜的后向反射声不会碰到场心柱产主法振。另外何个独特的胸腔形后腔,后腔内加入厂长羊毛吸合纤维,可以将振膜后向能量吸收大部分,令单元的声音特别清晰无染。
    后腔的X一个作用是降低谐报频率,控制单元的机械品质因数。新款Esotar高房设计完全不同,读者可以从别协图特写看出来,振膜底部是一个圆形喇叭状开日,下面为突起的尖级有关作用原理有机会再向读者报告。这种设计使磁体大为缩小一而磁素却大为提高,它在ZOkHZ以上还看小到任何波峰,响应极其平坦,丹拿悦用Z来对应 DVD-AlldiO或SACD等新的数码片源作常理想。
    高低产单元所用的音圈全用纯铝线绕制,优点是可以承受极大的电流而不会失真,重量很轻。动作快散热效能也高。这些铝线的横切面看起来是六角形,丹章称jJHexacoil,它们排列时可作常紧密,达到93%左右的占空系数。为使冲圈的耐高温性能增加,磁路的利用率灵敏度提高,丹拿以很薄的铝片来制造者圈筒,并在上面开很多小孔来加强散热效果。
低音单元学问大    在中低音中元部份,丹拿锥盘单元所用的材料人都是MSP( Magnesium Slllcate P()lymer ),是一分频器提供了良好条件,得到更宽广的声场和更大的最佳聆听面积。密技处处一般单元的音圈与音圈简是以胶水粘合,丹拿却有不同的作法。首先将一种特殊热固性胶粘剂涂在音圈骨架上,再送进烤箱以216度加热,此时热胶粘剂会融化再固化,此过程会将二者紧紧粘和在一起,这可大大提高扬声器的稳定性,大动态时决不用担心喇叭会烧掉。低音单元悬边材料是SBR丁苯橡胶)。丹拿认为悬边必须具备高稳定性和长寿命,所以选用了高级的低温了苯橡胶,宦质量均匀,耐热耐磨耐老化性能均优于天然橡胶,零下和零上SOoC都不会降低弹性,而其寿命则在25年以上。丹拿认为悬边不应太宽,虽然可取得较大的冲程距离,但也会导致中频段较深的陷落谷,所以丹拿的悬边较窄。此外丹拿低音单元的机械品质因数都较低,谐振时能量损耗较高,丹拿往往又加大顺性系统的损耗,因此低音听起来干净清晰快速,能量却不是特别丰富。
    低音单元所用的铸铝的盆架像是一个篮子,将单元牢牢地抱住。丹拿称此企架形状是依照空气动力学设计的,允许低音气流有最大限度的流动。一般单元会把振膜的多余能量,一部分能量传给前障板,导致前障板谐振,对声音会有影响。如果前障板的面积很小,能量有一部分储存在磁体中,导致单元谐振,对声音影响更大。而丹拿采用的钛铁硼磁体中间空隙相当大,填充很多种沥青物质,可以将多余能量吸收绝大部分,使声音听起来特别清晰透明。总归来说,低失真、大动态、尽量少的储存能量、平滑的高频滚降。最小的相位变化,这些是丹拿单元的设计特点。我们不必过于吹嘘丹拿单元的好处,或许你问一下有名的喇叭设计师,他会告诉你更多。
    很多年轻的朋友在使用丹拿的箱子,我第一次听丹拿的音色,给我的感觉就是:原来音乐能这么让人感到舒心和震撼,试听曲目用了巅峰无损音乐论坛内下载的蔡琴经典曲目《渡口》,低频能发挥的淋漓尽致,而蔡琴的歌曲大家都也知道,她的所有歌曲都是围绕着她与前夫感情生活而创作的,加上蔡琴本身就是录音棚歌手,录制的效果完全能征服广大无损爱好者的耳朵。最后推荐一个发烧友必备的HIFI音响导购网,该网站致力于广大无损爱好者能选购到适合自己的音响设备!
好文系转贴!!!!!!!!
     现在丹拿的信心系列的价格完全是国内代理的虚高。。。一来先把一代的存货买完,再慢慢降价,等你觉得价格降了,然后一激动买了,其实价格还是高了很多。
    比如,国内代理处问得C1十万多,C2要20万多。 去香港的代理问一下,C1 2代签名版实价是6万多,港币哦,而且那边还多具体价格可以过来再聊聊。估计C4签名版折合人民币也就现在国内C4一代的价钱。运回国内税加运费顶多也就3万港币左右。国内代理水太深。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
好文转贴!!!!!!!!
298 点
295 ¥
发表于 2012-5-23 10:59 | 显示全部楼层
学习了..不知叶老师所讲的那个发烧友必备的HIFI音响导购网是什么网站呢?好让我也去学习学习
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-5-23 11:18 | 显示全部楼层
有人很喜欢,有人很不喜欢
1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-5-23 12:16 | 显示全部楼层
印象中,丹拿箱的声音比较中规中矩,我还是认同滴,虽然我不是年轻人!
低调
439 点
443 ¥
发表于 2012-5-23 14:18 | 显示全部楼层
那天也来篇ATC的啊
新手上路 当前离线
Rank: 1
159 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:24 | 显示全部楼层
回复 5# 羊吃草
    南辕北撤不为过。。。。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2012-5-23 15:55 | 显示全部楼层
丹拿推好了中高音的质感很特别。。。很抓耳朵
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2012-5-23 23:57 | 显示全部楼层
早就中了单拿毒!
59 点
57 ¥
发表于 2012-5-24 02:00 | 显示全部楼层
我就不喜欢
741 点
713 ¥
发表于 2012-5-24 13:03 | 显示全部楼层
喜欢就物有所值,不喜欢呢?
283 点
278 ¥
发表于 2012-5-28 22:06 | 显示全部楼层
用纯甲类50瓦功放推丹拿听众52书架箱可以吗?
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2012-5-28 22:17 | 显示全部楼层
我看过丹娜的生产喇叭的DVD。是妙
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2012-5-28 22:24 | 显示全部楼层
因为单拿名气大,不管说好的说坏的都神神叨叨,很多刚入门的为显示自己内行或是显摆一下买了单拿。就像听蔡琴一样,大家说试音要用蔡琴(连电影都这么演)当然啦,不管你懂不懂得试音时都要祭出蔡琴来说明自己对音响的测试已经有了一定“深度”了
224 点
207 ¥
发表于 2012-6-6 11:08 | 显示全部楼层
我的丹拿很普通,就是一对52SE
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-6-9 13:38 | 显示全部楼层
呵呵,不知为奥,知之为笑。
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-10 00:30 | 显示全部楼层
学习一下
33 点
33 ¥
发表于 2012-6-10 01:16 | 显示全部楼层
低价看不上,高价买不起。
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-6-24 21:53 | 显示全部楼层
丹拿还是不错的,只不过音响这东西,每个人都有自己的喜好罢了
37 点
37 ¥
发表于 2012-6-25 10:55 | 显示全部楼层
丹拿和ATC, 兩個品牌沒有便宜的好東西
245 点
245 ¥
发表于 2012-6-25 18:11 | 显示全部楼层
可惜我等平民百姓烧不起啊。丹拿!!!
