[DIY制作] 大家看这个单元适合做炮么?
[复制链接] 查看: 2680|回复: 9
295 点
291 ¥
发表于 2012-5-23 09:46 | 显示全部楼层
之前做了几次8寸的炮很是不爽,箱子难做极了,光是浪费板材的钱就够买俩单元了,单元牌子我就不说了,很佩服他们“画图”能力,很牛b的
言归正传,近日逛淘宝发现一12寸惠威车用单元型号是CS120B,很是吸引了我,但搜论坛没见有人用过这个单元,所以今天贴出来让大家看看
这个单元做个家用炮咋样。
CS120B 专业汽车超低音扬声器 技术参数
额定阻抗 : 4Ω
谐振频率 : 28Hz
额定功率 : 250W
最大功率 : 500W
灵敏度(2.83v/1m) : 89dB
重量 : 4.2kg
音圈直径 : 60mm
直流电阻 : 3.4Ω
音圈卷宽 : 30mm
音圈线材 : 耐高温SV线
音圈骨架 : 耐高温Kapton
磁路型式 : 外磁式磁路
磁体材料 : 高性能铁氧体
力系数(BL值) : 11.9N/A
磁隙高度 : 8.0mm
最大线性位移 : 11.0mm
顺性 : 172.0uM/N
机械Q值 : 12.31 -
电Q值 : 0.86 -
总Q值 : 0.80 -
振动质量 : 193.1g
等效容积 : 65.1L
箱体类型 : 封闭式
推荐箱体净容积 : 35L
箱体在自由场-3db频率 : 33Hz
官方传送门
期待有个好的建议,先拜谢!
175 点
189 ¥
发表于 2012-5-23 13:00 | 显示全部楼层
帮顶
736 点
733 ¥
发表于 2012-5-23 13:03 | 显示全部楼层
看电影的话够了,听音乐的话关注Qms值  值高些瞬态好,大约超过8  然后是下潜 听交响乐的话得找个下潜低些的喇叭了 比如皮亚力士XLS和XXLS系列的
295 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:29 | 显示全部楼层
回复 3# cslyd
    非常感谢大侠,我有点明白了,这喇叭官方资料是闭箱,FS是28,我想合适的控制容积,装箱后的瞬态和下潜应该不会差到哪儿去,特别是瞬态。
308 点
306 ¥
发表于 2012-5-23 15:46 | 显示全部楼层
惠威 BS10LB
295 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:56 | 显示全部楼层
回复 5# alexh808
    惠威 BS10LB ,这个tb上有,但在官方查不到,这是为何?
308 点
306 ¥
发表于 2012-5-23 17:07 | 显示全部楼层
回复 6# omyneck
    1;名称:惠威BS10LB顶级10寸超低音炮扬声器
2;价格:380元一只
3:成色:全新正品
4:物品缺陷及改动:全新
5:三包或保修期:运输卖家负责安全。
6;卖家联系方式;15812451098
7、运输方式及运费(人民币):买家付,具体运费看不同地方而定。:
8、宝贝介绍:
       这批单元是惠威原来做出口的尾货,大约有50只左右。保证惠威原厂,全新!喇叭参数,是4欧,。喇叭振盆超长冲程橡胶,功率150-300W
       喇叭尺寸为:最大直径262mm;开孔236mm,螺丝对角孔距;246mm。磁钢直径;160mm.磁钢厚度;60mm.喇叭总厚度;140mm
9;量大价钱可以商量
10;因为是惠威出口的尾货。所以惠威厂没有贴防伪标签。只有惠威泡沫包装
11:喇叭盆架上打了惠威钢印
12:喇叭盆架是铸铝架
13;用途;适合;家用;汽车;KTV;做超重低音喇叭。可做辐射式低音炮,常规的无源,有源低音炮。是惠威SP10非常好的替代品。
14;卖家承诺;本产品绝对惠威原厂。假一赔百
15;喇叭重量;6.6公斤/只;
308 点
306 ¥
发表于 2012-5-23 17:14 | 显示全部楼层
前些天进了一只,现正忙找个好板子,有的给个链接!谢过!!!
295 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 18:32 | 显示全部楼层
回复 8# alexh808
    我以前买过天伦的炮板,你到TB搜下吧,已PM你地址
308 点
306 ¥
发表于 2012-5-23 19:38 | 显示全部楼层
回复 9# omyneck
     谢谢! 天伦的炮板效果行吗?SUB-330W 三肯管 配我的 BS10LB 是否有效果?
