求助:车机接线
[复制链接] 查看: 3837|回复: 14
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2012-5-22 22:11 | 显示全部楼层
在没有尾插的情况下,如何给车机把线接出来?
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-5-22 22:20 | 显示全部楼层
好象是大尾蜂的吧,如有错处请斧正!
用万用表找
将红表笔到机壳(也就是地)黑表笔测量,有8个脚会是相同阻值的就是8条扬声器线,
另外有一个脚是呈充放电状态的就是+B ,剩下的一般就是ACC,和REM ,GND了,其实机
壳就是GND,所以我们不必要去找它。  REM出来到里面的电源供应中间一般都有个二
极管,就算接到电源上也没关系,剩下就是ACC。
如果始终不敢确定ACC,还有一种方法,就是连接上+B和机壳的电源后,用一个1K的电
阻串于+B依次去连接剩下的端子,也就最多3。4个端子,当能开机时那端子就是ACC。
因为通过电阻后,电流很小了,所以不会烧坏其他的元件,主要是功放块。熟练后一
个没见过的机器也能在1分钟内不开机壳直接找出来电源,ACC,扬声器的连接线。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
kingmo86 + 1 感谢分享
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-23 09:32 | 显示全部楼层
音响低烧 发表于 2012-5-22 22:11
买这个:
做成这样:
12 点
110 ¥
发表于 2012-5-23 10:34 | 显示全部楼层
我和上一位兄台一样是自己动手做的插脚
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:12 | 显示全部楼层
菜鸟谢谢各位。
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:14 | 显示全部楼层
买这个:
做成这样:
maxma123 发表于 2012-5-23 09:32
这个办法好。我怎么就没想出来。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-29 10:25 | 显示全部楼层
拆开电路板上都有标注。
26 点
26 ¥
发表于 2012-5-29 10:52 | 显示全部楼层
3楼的办法好,无损安装
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-11 10:04 | 显示全部楼层
回复 2# QchuLee2011
向高手致敬多谢分享
224 点
213 ¥
发表于 2012-6-11 14:00 | 显示全部楼层
150 点
150 ¥
发表于 2012-6-11 15:26 | 显示全部楼层
其实我还真不知道 平时都是用的插头 这个不错
4 点
2 ¥
发表于 2016-6-27 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
51 点
48 ¥
发表于 2016-6-27 18:42 | 显示全部楼层
买这个:
做成这样:
这玩意具体叫什么?
723 点
721 ¥
发表于 2016-6-27 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
3楼的办法好,无损安装
15 点
13 ¥
发表于 2016-7-6 13:56 | 显示全部楼层
QchuLee2011 发表于 2012-5-22 22:20
好象是大尾蜂的吧,如有错处请斧正!
用万用表找
谢谢,已复制保存到电脑上~
