- 982
- 2152 小时
- 2025-8-8
- 50
 职业侠客
当前离线
AUDIOALMA 肇庆「藏峰音响」
- 105848
- 1442
- 982 点
- 879 ¥
- 2009-5-21
在山寨中读懂山寨
未料到,我的业余爱好,却让我小小的体会了一把山寨化的思路进程,进而对堪称国之利器的山寨国策五体投地。一、这些年,我一直在干一桩很令人不齿的勾当——山寨高档音响。说起来,自2001年大学毕业,这些年虽然在社会上干着言不由衷的工作,早年留学时的敏锐和野望也都付诸东流了,不过业余时间干的勾当倒是支持我不被平庸的生活和工作压倒的动力。基本上音响发烧,分成:器材派、音乐派、双烧派、上网喷派。我是双烧派里面的DIY派,由于早年无线电没好好学,如今分析个带大环路负反馈的差分+级联+达林顿电路,比要我命还要我命呢。让我联想起中国刚刚建国那阵子,TG手头只有几亿赤贫文盲和一片焦土,却要建钢铁厂造飞机,何其之难。因此,我义无反顾的走上了山寨之路。山寨音响器材最简单的方式,是按照原厂的维修手册走。基本上,许多大名鼎鼎的国际名牌,比如NAD、马兰士、麦景图、金嗓子,都会在产品发售后,同时发布维修手册,这可是个好东西,从电路的工作点、PCB板走线、零件数值到机器基本结构,都画了出来。这就为我这样的宵小之辈提供了便利条件。靠着谷歌女王的垂青,我搜全了能找到的大部分Hi-End品牌的维修手册电子版,从中挑选出名噪一时的某几款旗舰机型,在我的22寸显示器上反复的斟酌、联想,估算出仿制过程中的难点和大体成本,就可以进入准备阶段了。由于各种各样的考虑(其中最多当然还是成本),我们不可能100%的去仿制商品音响系统,尤其是许多类似液晶屏、单片机编程的那些功能,对于我来说完全是多余,我只需要把原厂设计中最“有用”的部分单独摘出仿制即可。说白了,就是把这台设备核心功能和核心指标的那几块电路板进行单独仿制,按照成本最低原则为我所用。不分析便罢,一深入分析,才发现,原来所有的音响名机,真正的核心部分都不过占总体设计的10%不到,也就是说只有10%不到的部分,是和那些高得吓人的指标、功能相关的。这倒让我想起TG早年的山寨史,恐怕当年不少人被外国武器吓了一跳,觉得自己已经被时代远远抛下。但当你近距离接触到那些近似神话的机器,并得以从根源上认识那些神器的原理,才会恍然大悟。
二、这山寨的第一步,就是确立我的一个大方向,大目标,没有方向的乱仿制,白花钱还不讨好。我的大架构是2009年搞出来的,那个时候我的本职工作是编辑,但受国内经济气候影响,很不体面的处于低谷,这样一来,倒给我时间来玩这些闲白儿了。大架构总结如下:1•音质为主。由于我完全不需要什么视频播放的功能,需求的仅仅是单纯的高音质古典乐回放,因此一切以音质为王。网络盛传的校声手段、大师秘籍、极品发烧元器件我是完全免疫,以指标为主。2•按照从音源到功放到负载(喇叭耳机)的倒序来搞,越靠前的级别指标越高,以免出现性能瓶颈。3•音源将废除碟片载体。传统的CD、DVD、蓝光机,由于受到片源数量和介质损坏的影响,不大可能成为未来的主流。而中国发烧友受某些因素的垂青,得到廉价的无损音乐抓轨文件,或者自己压缩这种文件,十分容易。数字储存介质在眼下也是越来越便宜,250G的优盘才300块。4•模块化设计。尽可能多的克隆新型名机电路,音响设计指标受到储存介质的影响太大。CD的动态范围只有96分贝,而新一代192khz的录音则超过了120分贝,音响设备的指标要以此看齐。5•无铅是魔鬼,外壳无须靓。一切没用的东西都要放弃,向简单、高效前进。这第一步,我就盯上帝国主义老牌子Mcintosh麦景图的功放机了。先从总售价15万人民币的前级放大器C1000+后级放大器MC501开始吧! 千辛万苦搜到维修手册,打开一看,大跌眼镜。三分体C1000前级放大器虽然价格超过一辆Focus,但里面却是乏善可陈。这套三分体机,一台是控制器,负责给动辄上千瓦的后级送开机信号。一台是电子管前级,电路早在淘宝上卖疯了。最值得看的晶体管前级,核心电路只是一个由德州仪器的NE5534运放组装成的仪表放大电路,用来将弱信号阻抗降低,然后用一组单片机控制的音量芯片来控制音量,这一点倒是比碳膜的电位器科学很多哦!MC501是一台对2欧姆负载能输出500瓦功率的大家伙,末级电流输出用东芝大电流晶体管的达林顿电路,并联输出以达到500瓦。打开维修手册细查看,仍让从某大惊失色。电路简单得可以,将输入信号用差分电路进行电压增益,送到一组达林顿中功率驱动晶体管进行电压电流二次增益,再送到东芝大功率晶体管进行推挽放大。除了差分部分的恒流源,和温飘钳位的设计外,可以说乏善可陈。这台后级最大的技术含量乃是大功率变压器的制作成本(推挽输出500瓦,则变压器功率必须取500x1.414=700瓦),和后级晶体管的Dss、VCE/IB指标配对。结果就是,我把这两台名机的核心电路取出来,后级功率缩小到150瓦,前级功能简化,用Altium Designer画图,一个星期后花了200块钱打板费,做出了几张电路板,一张测试,一张实用,一次性装机成功。所有紧俏材料全部从淘宝订购,成功没有任何悬念。且由于我将部分小功率零件更换成贴片元件,整体指标上升了0.5分贝的信噪比。成功来得突然,也来得无聊,麦景图的电路乃是臭遍街的标准音频功率放大器电路,且全部采用分立件。我在前级的电路板上预留了外接插针。两个星期后,我分别仿制了马兰士的HDAM电流镜功放块,和用多片国半的LM4562高指标运算放大器,攒成的多级缓冲前级模块。安装上之后,用家里旧有的三分频音箱和森海塞尔HD600耳机反复试听,得到一个结论——设计完善、指标过硬的电路,听起来都是一个样。
三、前面说了,只要指标高,工作点正确,谐波失真小,噪音少,那正确设计的功放机,在推动一般指标的负载(喇叭)时,声音听起来都是一样的。甲类和甲乙类是一样的。功放块和分立件是一样的。胆机和晶体管机是一样的。用正牌国产电容跟进口名牌电容是一样的。国产机和进口机是一样的。名机和山寨机是一样的。有Jitter的DAC跟没Jitter是一样的。上面这几条,在音响发烧论坛会有成堆的砖头拍死我,在西西河这个理智大于感性(虽然理性是激情的努力吧)的论坛上,应该不会。所以在此大嘴宣布几条:1•甲类和甲乙类声音应该是一样的,前提是谐波失真指标一样。乙类的交越失真在波形上叠加为谐波失真。甲类的声音“浓郁”错觉,乃是设计错误导致温漂所致。2•功放块跟分立件结构是一样的,只不过前者将电路蚀刻在硅片上,温度补偿和晶体管一致性较分立件更易做好。3•胆机声音好听,不是电子管本身的功劳,乃是输出变压器的功劳。电子管电容耦合与阴极输出电路,声音比晶体管还要粗糙。输出变压器是一个巨大的电感+电阻的集合体,在电路中有着神奇的功效,使得放大器本身变成了类似恒流放大器的特性,可以针对扬声器的阻抗有个自适应特性,且能隔绝直流保护喇叭,奇妙哉。4•Jitter是一个被广为流传,并被商家当成卖点的概念。但事实是,数字音乐的带宽,让Jitter产生的总量极少,恶化波形占总谐波失真的份额极少。我的意思是,一个音响系统中比Jitter更重要的问题更多,比如窜入干扰、温漂、晶体管的非线性、电压波动等。联想到我鳖当年从被日本货、德国货、美国货吓破了胆,畏畏缩缩如敬神明,从“黔无驴,好事者船载以入”,到被洋货的精巧细致吓得“虎大骇,远遁”,直到眼下接近认识到洋货“技止此耳”。走过了一条30年从认识走向认识的必由之路。音响界和科学领域有类似的地方。当年有人认为我们搞不出原子弹,跟今天很多人认为“中国人设计的音响始终上不得台面”是一个道理,从哲学上,这就是一句假命题。用维特根斯坦的语言逻辑学来批驳,首先要指出这句话的谬误:上得台面为何?什么是台面?是指标?质量?别拿什么洋货音乐味、贵气之类的屁话糊弄人,别拿玄而又玄的概念来蒙蔽群众,许多价格惊人的洋货,都是设计上有缺陷的产品。比如B&W音箱的拙劣频响曲线!比如Krell功放的贴牌行为!比如Sonus Faber音箱的刺耳高音!比如Dynaudio扬声器单元特性的短板!比如许多高价旗舰CD机着魔一样的使用直插电阻电容!在这半年多的仿制功放的历程中,我又试制了NAD的Master系旗舰功放、金嗓子的甲类功放和一些耳机放大器的实验版。其中发现了不少进口品牌在设计上的短板:1•某日本贵价品牌功放机,末级晶体管从未精密配对,导致总谐波失真指标仅达到0.5%。2•某英国贵价品牌功放机,电路板上几只元件位置欠考虑,个别三极管实际工作时发射级电压太高,容易对地放电打火花。3•某英国贵价品牌功放机,稳压电源设计裕度不大,当供电电压波动大于10%,即有可能造成供电不正常。4•某欧洲贵价品牌功放机,地线设计有欠考虑,成品机被迫统一切断一条地线,否则容易形成地环路,窜入干扰。“抄一遍也是学习”,真是太精辟了。下一章我要讲讲我的高性能数字播放机山寨的过程,在那里,我学到的东西更多。
四、要高水平的仿制音响设备,需要的如下的几点:1•扎实的理论功底。这个我没有,短期内也不会有,长期……看造化吧。2•较强的动手能力和想象力。动手实验能力和想象力是联系在一起的,学校老师都喜欢举一反三的孩子,就是因为他们在专业学科中如果有一定的主观能动性,懂得“主动跑位”的道理。实现从要我做,到我要做的飞跃,那这个人威力将是很难估量的,极限仅仅是他个人的学识(尚可扩充)。3•可靠的工具。工具是尺规,是你实现创造的准绳。市面上几十块钱的破烂电烙铁、不准的二手示波器、接触不良的万用表,将让你在实验过程中吃尽苦头。至少300块钱的可调温焊台、国产可靠的25M示波器、信号发生器、假负载(可自制)、吸锡器、小锉、攻丝、各式钳子、尖嘴、洗板水、优质焊锡、夹具、放大镜眼罩,是最低配置标准,差一个,就无法评估你的努力是否到位。4•标准化、模块化的思路。逐级制作、逐级测试、逐级记录,能够让你在一些挫折失败后,及时获得相关经验,避免忙得满头大汗仍然一无所得,最后颓废放弃,造成精力和金钱的双损失。以上四点,我本不在意,但在制作数字播放器这么个从山寨走向创造的过程中,却因为马大哈而吃了苦头。
我喜欢的黄生
