366 点
350 ¥
发表于 2012-5-22 15:09 | 显示全部楼层
    我的A100套件,组装好了后听了大半年都没事儿,前几天听音乐,其中一个声道突然出现噗、噗、噗的低频自激声,大概响了四五秒钟就停了,声音没有影响,过了大概十多分钟又出现了一次,大概就两三秒的时间。然后该声道出现就出现交流噪声,另一个声道没事。然后总觉得不对,打开机箱发现该声道的前级R16,R17;R19,R20出现焦糊状。而且LM317,LM337,以及Q3,Q5特别烫。
     开机用万用表测量R18两端电压高达4v左右,正常应该是0.1v(另一个声道测量就是在0.1v),放音乐没事,只是近听有点嗡嗡的交流声,不是很大,关静音也会出现嗡嗡的交流声(另一个好的声道没有)但是开一会儿LM317,LM337,以及Q3,Q5特别烫,R16,R17;R19,R20也有点烫,现在不敢开机了
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:13 | 显示全部楼层
lm12
lm12
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2012-5-22 16:23 | 显示全部楼层
焊接工艺问题很多,板子清洁度也不行
建议更换损坏元件后补焊下,最后洗板
583 点
551 ¥
发表于 2012-5-22 17:14 | 显示全部楼层
看糊了
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-23 11:23 | 显示全部楼层
检查电路、补焊、洗板是必须的。否则,听小提琴作品时特有感觉,不仅能听出松香味,还能闻见松香味。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-5-23 12:50 | 显示全部楼层
哦  我是听大提琴特有味
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-5-25 07:53 | 显示全部楼层
电阻烧糊了,证明电流过大,检查一下这几个电阻上的电压是多少?
176 点
176 ¥
发表于 2012-5-29 13:45 | 显示全部楼层
1、先做简单的,将前级和后级分开,一般前级会完好,但是也可查一下317、337输出电压是否正常。
2、将后级输入接地,同时将后级的电流放大不上电(后半部分的正负电源不插),检查故障是否还是Q3、Q5发热,如果确实如此,那么R26与R27中点电压、R28与R29中点电压肯定偏移。偏差很大就很可能Q6 CE击穿,中点电压0.5-2伏就可能Q7击穿。
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:12 | 显示全部楼层
谢谢诸位!这段时间有点忙,没上论坛,对于诸位仁兄热心的建议和意见,深表感激!在这之前从没有干个这个活,没电学知识,没基础理论,没实践经验。仅因为偶然的机会进了该论坛,潜了段时间水,忍不住手痒痒,就毅然下手。万用表,焊锡松香电烙铁,钉钉铁铁的买了一大堆,凭着兴趣,凭着激情,凭着各位大虾的装机报告,边学边弄,边弄边学,一个人捣鼓了大半年,居然把它弄响,已经是个奇迹了,一响还响了半年,已经很满意了!呵呵~不敢再瞎捣鼓了,打算哪天寄给售后处理!
1856 点
1780 ¥
发表于 2013-2-12 14:06 | 显示全部楼层
谢谢诸位!这段时间有点忙,没上论坛,对于诸位仁兄热心的建议和意见,深表感激!在这之前从没有干个这个活 ...
sunsiven 发表于 2012-7-22 22:12
这不符合DIY精神,应该自力更生,那样才能上一层楼
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:20 | 显示全部楼层
还是发回去弄好的,不过时间拖得有点长,用了两个月时间才给我弄好,论坛售后服务及时性还有待改进哈!不过弄一下是好多了,这么久也没有出过啥问题。小问题是原配的NE5534,音量开到最大,功放输出直流90多毫伏,换成我买的LME49710,输出直流大约就8、9毫伏。 现在一直用LME49710。
