803 点
725 ¥
发表于 2012-5-22 00:32 | 显示全部楼层
刚装了一台纯二6550单端 已经出声 一开机随着高压慢慢升高 整流5AR4开始打火 高压接一个声道好一点 音量加大打火严重
接两个声道打火更加频繁 电压下跌厉害 发现电流100mA以下好一点 超过100mA打火厉害 怀疑是不是5AR4有问题?
另外 断开所有负载 用两个100W灯泡串联 还是打火有这种负载连接方式吗 是不是负载重了
实测电压如图  窜入电流表 连接单声道电流在100mA左右
实际电容容量完全按照图纸标注容量 没有加大 如下图 灯丝实测电压交流5V
职业侠客 当前在线
583 点
330 ¥
发表于 2012-5-22 00:49 | 显示全部楼层
个人估计整流管出问题的可能性较大,可以先断开10R电阻观察是否打火,如果正常,拔掉后面所有管子,逐级检查滤波和退偶电容;如果都正常,再逐级插上管子观察(无泄放电阻的话注意电容高压)。换一个整流管观察是最简单的方法。
另,LZ的整流管灯丝5V绕组没有接地吧~要是接了......
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 00:55 | 显示全部楼层
回复 2# littlebell
手里没有多的整流管 发现电流100mA以下好一点 超过100mA打火厉害 拔掉后面的管子由于电流下来了 肯定不打火 也不能说明问题
职业侠客 当前在线
583 点
330 ¥
发表于 2012-5-22 00:58 | 显示全部楼层
如果电流下降到100ma以下肯定不打火,且电容无问题,基本可以确定是整流管的问题。
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 01:03 | 显示全部楼层
回复 2# littlebell
灯丝没有接地 灯丝一面接高压 不能接地吧
职业侠客 当前在线
583 点
330 ¥
发表于 2012-5-22 01:09 | 显示全部楼层
回复 5# 牛人同学
    肯定不能接呀,只是提醒你检查。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-5-22 07:26 | 显示全部楼层
100mA的末级电流有些大了,看图中阴极电阻150欧的压降仅14V,还有帘栅极电流在内,如果后级已经就100mA,加上帘栅极电流再加上前级电流,有超负荷的可能。
190
598 点
576 ¥
发表于 2012-5-22 07:28 | 显示全部楼层
6550的电流是不是太多了?
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-5-22 08:09 | 显示全部楼层
5AR4是SG的吧。
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:00 | 显示全部楼层
回复 7# taiping
100mA是一个声道的整机电流 在整流管输出端测试的 14V是J版图上标明 应该是正确的
   原来没搞过胆机 不知6550单端电流是多少 估计应该200mA吧?
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:01 | 显示全部楼层
回复 8# saving
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:02 | 显示全部楼层
回复 9# mosmos
不是SG的 是俄罗斯SOVTEK 5AR4 不知这个好不好?
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:04 | 显示全部楼层
今天已把5AR4与卖家联系 退回调换 就是这种管子 不知好不好?
461 点
461 ¥
发表于 2012-5-22 11:09 | 显示全部楼层
估计是5AR4挂了,我的6550也是的,而且是JJ的GZ34,心都疼啊,换上曙光的5AR4没事,但韵味不如5Z3PT(吊灯丝)。
