629 点
606 ¥
发表于 2012-5-20 12:09 | 显示全部楼层
我有一台丰田风范的车机,想接AUX输入,在后面有:3 AUX DET 4 AUX GND 5 AUX SH GND 6 AUX SIG GND ......11 AUX RCH 12 AUX LCH 怎么样接?谢谢你!
138 点
138 ¥
发表于 2012-5-21 00:35 | 显示全部楼层
丰田有风范,本田锋范吧!自己是什么车都不知???
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 06:03 | 显示全部楼层
sql2000 发表于 2012-5-21 00:35
    这样子的啊,我自己的是两个轮子的摩托车。
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-5-21 06:59 | 显示全部楼层
要拆开电板,对图清楚接线定义!跟一般USB线位不同!
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 07:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,牙大哥指导了定义,知道了怎么样接了,11,6,12,音频输入,3 高电平(5-12V)启动AUX,0V关闭AUX
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 19:20 | 显示全部楼层
本田锋范。今天试了一试。应该是11,6,12,音频输入。3 脚接地aux启动,空接关闭aux。声音不错!谢谢牙大哥,谢谢论坛兄弟!
25 点
25 ¥
发表于 2012-6-3 21:54 | 显示全部楼层
本田锋范。今天试了一试。应该是11,6,12,音频输入。3 脚接地aux启动,空接关闭aux。声音不错!谢谢牙大哥, ...
友弟 发表于 2012-6-2 19:20
   兄弟有没有图片能给我看看的?我也有一台,也不知道怎样接AUX。。USB就接好了。
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:50 | 显示全部楼层
jackylei 发表于 2012-6-3 21:54
    图片看也没有用,我用热液交封了,在机器上面有表示的,你看看,好难接的,用小的插座插人好点
25 点
25 ¥
发表于 2012-6-4 22:08 | 显示全部楼层
回复 8# 友弟
    空接aux是不是要串联1k的电阻??
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:17 | 显示全部楼层
回复  友弟
    空接aux是不是要串联1k的电阻??
jackylei 发表于 2012-6-4 22:08
    我没有串联1k的电阻,是3脚接地,显示屏显示aux,aux有用,把3脚接地断开,显示屏上面aux消失,输入aux无用。
25 点
25 ¥
发表于 2012-6-4 22:44 | 显示全部楼层
回复 10# 友弟
    好的。我自己研究一下。谢谢指导。
186 点
186 ¥
发表于 2012-6-5 12:48 | 显示全部楼层
我也有一台
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-7 22:45 | 显示全部楼层
宝贵经验,mark一下
94
1232 点
1149 ¥
发表于 2012-6-14 13:45 | 显示全部楼层
经验!
352 点
351 ¥
发表于 2012-6-14 13:50 | 显示全部楼层
此贴好帖  加分  丰田风范车 好车
94
1232 点
1149 ¥
发表于 2012-6-14 14:08 | 显示全部楼层
usb 和 aux 如何切换?
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:54 | 显示全部楼层
usb 和 aux 如何切换?
海胆 发表于 2012-6-14 14:08
    在面板上有cd  usb的啊,安一下cd,再安一下usb。aux在面板上面没有按键的。顺便说一下,我这个机器是论坛上的一个兄弟邓武“卖”给我的,价钱我不说,我拆过机器,里面除了一个3300u16v的电容外全部是固态电容。不知道这个机器有没有电源超过14.4V保护,如果没有,把3300u16v的换成25v的。。。16V供电它本来是btl放大的,功力不是大一点点!有没有同学搞个贴片安装的两分频?安装上去。。。
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:58 | 显示全部楼层
usb 和 aux 如何切换?
    在面板上有cd  usb的啊,安一下cd,再安一下usb。aux在面板上面没有按键的。顺便说一下,我这个机器是论坛上的一个兄弟邓武“卖”给我的,价钱我不说,我拆过机器,里面除了一个3300u16v的电容外全部是固态电容。不知道这个机器有没有电源超过14.4V保护,如果没有,把3300u16v的换成25v的。。。16V供电它本来是btl放大的,功力不是大一点点!有没有同学搞个贴片安装的两分频?安装上去。。。        回楼上:aux优先的,要用其他功能必须断开aux控制线退出aux。
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-18 13:05 | 显示全部楼层
请您详述一下usb的接法...
629 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 14:44 | 显示全部楼层
请您详述一下usb的接法...
lexus999 发表于 2012-6-18 13:05
    usb接口和平常的接口不同,要有专门的线。。我的没有线,只能打开机器把线接出来。我的方法:打开机器,把usb座拆了,用一个电脑usb线按照图示连接,地线有屏蔽线接地。电线直接接出来。用热胶封好。
