296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-5-20 09:53 | 显示全部楼层
T1、T2输入牛的初次级匝数比为1:(5×2),电压增益为14dB(5倍),输入阻抗为100Ω。TA7668BP内的RIAA均衡放大器增益在1kHz时约26dB(20倍),内部的录音磁头放大器被利用起来做最后一级放大,增益约14dB(5倍)。唱放的总增益在1kHz时约54dB(500倍)。如果MC唱头输出信号强度0.4mVrms(1kHz),那么唱放输出200mVrms(1kHz)平衡信号。T1、T2具体怎么绕制还不知道(本人水平有限 ),见谅!电路没有实做和验证,仅供参考。
1573 点
1546 ¥
发表于 2012-5-20 10:26 | 显示全部楼层
用了输入牛,为何还要用电容做耦合?
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:51 | 显示全部楼层
用了输入牛,为何还要用电容做耦合?
wjianrsh 发表于 2012-5-20 10:26
谢谢关注!这里不得不用隔直电容器,如果不用的话输入级的直流工作点就改变了。
1573 点
1546 ¥
发表于 2012-5-20 11:56 | 显示全部楼层
变压器不是通交隔直的吗?
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 12:12 | 显示全部楼层
变压器不是通交隔直的吗?
wjianrsh 发表于 2012-5-20 11:56
看看次级,如果直接连到集成电路的输入端,对于直流来说相当于输入端对地短路了,这样就改变了输入级的直流工作点,使其不能正常工作。你把次级相当于一个录音磁头,不是仍然要用隔直电容器吗?当然有的录放音集成电路设计时不用这个电容器。但TA7668BP要用。
