[经验心得] 805电子管巡回试听报告二
[复制链接] 查看: 5398|回复: 17
509 点
417 ¥
发表于 2012-5-19 10:56 | 显示全部楼层
今天上午9点多钟,顺丰快递送来快递,双层包装,在签收前赶快检查805电子管的灯丝是否完好。用万用表测试灯丝电阻,完好,签收。
以前买过这种管子,一次买了4只,快递过来一看灯丝坏了3只。幸运的是,卖家给换了管。所以这种电子管包装很重要,双层是必须的。
先上一些电子管的照片。
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:00 | 显示全部楼层
以前也买过一些805管,除了机器上使用的一对之外,还有3对,其中有曙光,杭州品牌的。
明显的是“天籁之音”比老的曙光和杭州的管径粗不少,达到65MM。“天籁之音”外观确实很漂亮。
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:09 | 显示全部楼层
因为原来的805带有“辫子”,“天籁之音”805-T类似于805A,无辫子型的,所以机器需要改动焊接一下。现在用的机器是这样的,4-5年前装的机器,6SJ7五级管接法,350C推动,变压器耦合推动805,固定偏压。屏级电压约900V,电流在110MA。
这张是下掉保护罩的照片。分体机,每台35KG重。
改动焊接的活儿至少要到下午或晚上干了。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
七彩菲林 + 10 感谢分享
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-5-19 13:29 | 显示全部楼层
辛苦了,感谢分享,大分由组织者他们加,我加点小分支持一下.
106 点
126 ¥
发表于 2012-5-19 14:36 | 显示全部楼层
452 点
432 ¥
发表于 2012-5-19 14:42 | 显示全部楼层
严重关注情况。
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 17:22 | 显示全部楼层
装好这台805机器已经有4、5年时间了,对外观一直不很满意,因为机箱小了,布局有些局促,幻想能够重做机箱,重塑外观;同时对里面的焊接工艺、布局和地线回路等方面也有了新的要求,这几年在这个论坛上确实也学到不少东西;另外坛上J版的805线路确实诱人,指标高,装过的人评价也很高,也有过换线路的想法。但是一想到要搬动这个机器,因为实在太重了,想想还是作罢了。所以调试好、校过音质后,直到今天都没有再动过里面的任何东西。
   机器的音质评价主观因素可能比较多,具体就不多评价了,以免有“王婆卖瓜、自卖自夸”的嫌疑,只能说动静皆宜,来过的一些烧友评价不错。
   下午从单位回来(加了一会儿班),就动手改动屏极。至于里面什么样,我就不登出来了,因为羞于见人,塞得满满的零件。
    经过1个小时的作业,因为要等机器的高压在关机后下降到安全电压以下,这个等待的时间比较长,同时也是思考的时间,不要出现差错。调试中,重新校正了电流。
    最终完成了改动,外观如下:
    应该能够看到与上午登出的图有不同。除了管子换了,机器也干净了,改动的过程也是清洁的过程。
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 17:32 | 显示全部楼层
关于音质怎样?容我先听一段时间,用一些常用的片源测试后,在向各位汇报。
    我的整套机器配置并不算高,主要以DIY为主,前级是和田茂,音箱是仿贵族的2.5。音源是成品机器,世纪格雷的数字转盘和解码器。线材平平,并不是什么大牌,我的想法是东西不能劣质,但要保证有效连接。
1468 点
1422 ¥
发表于 2012-5-19 17:35 | 显示全部楼层
原来有人和我在用钟神线,老兄用的是什么型号
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 17:35 | 显示全部楼层
感谢版主的加分和鼓励。
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 17:37 | 显示全部楼层
回9楼的话,用的是钟神的JSPC-01L。
175 点
189 ¥
发表于 2012-5-19 17:55 | 显示全部楼层
看看
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-5-19 20:36 | 显示全部楼层
说说试听感受。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-5-19 22:02 | 显示全部楼层
这管的确怕运输 我以前也买过一对买回来也是灯丝断了
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:25 | 显示全部楼层
电子管制作的放大器相对于晶体管,音色顺滑、细腻,略带一丝昏黄的氛围,动态和瞬态一般没有晶体管的大,这是我们DIY者一般能够达到的高度,当然高手除外。
天籁之音已经上机听了几个小时,初步映象是:解析度提高了,而且是高中低频段都有所提高。结像方面,深度比老管深了一些,原先的是在两只音箱之间,声音呈平面,深度较浅,而天籁之音深度加强不少,有了前后层次。
更进一步的体会,让我再继续感受后再做报告。
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
发表于 2012-5-20 04:19 | 显示全部楼层
仿贵族的2.5  这对箱子 不错的  楼主你的是 绅士宝8545+9500 喇叭吧?
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-20 06:53 | 显示全部楼层
玩8545是十几年前的事了,当时来说是比较高挡的了。
509 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 08:37 | 显示全部楼层
回16楼:是的,没用2.5原配使用的高音,用的是9500.按照老外修改的9500分频器制作。低音是8535。
