83 点
83 ¥
发表于 2012-5-19 06:28 | 显示全部楼层
车机在家玩,电脑电源太大了不方便,有个9V,整流后估计电压是够了,但是只有0.7A,怕不行,有个14V、1A的整流后都到19.5伏了,怕不敢用,特来请教这两个能不能用。
1054 点
1044 ¥
发表于 2012-5-19 07:42 | 显示全部楼层
14V以下是安全的
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-5-19 07:49 | 显示全部楼层
9v整流后电流小难带起
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-19 08:45 | 显示全部楼层
电压最高不要超过15V电流3A以上吧!!一定要稳压。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-5-19 09:14 | 显示全部楼层
标准13.8,按照经验,+10%,-20%都没问题,有些机器甚至低到9V都能响,电压越低,功率越小,小音量下才能工作。也就是输出功率严重缩水甚至不工作
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-5-19 09:47 | 显示全部楼层
加个稳压电路呗
60 点
60 ¥
发表于 2012-5-19 10:52 | 显示全部楼层
试过开24的音量,听节奏感强的音乐,电流有时会跳到2.9A
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-5-19 14:31 | 显示全部楼层
最高14v,电流不能小,因为现在的车机多是四声道输出的,所以最小也得4A电流
你那两个都不行,电流太小
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-5-20 22:11 | 显示全部楼层
1A的电流太小,机子上的保险一般用到10-15A。用变压器,再留点余量,最好能达5A以上
83 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 09:42 | 显示全部楼层
谢谢各位了,看来还是用上电脑的电源了,别的都不行
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-21 10:04 | 显示全部楼层
四楼好汉说的比较靠谱。
100 点
100 ¥
发表于 2012-5-21 21:58 | 显示全部楼层
我是从地摊上收来的手提电脑电源适配器有20v3.7A和16v4.5A的最好用16v的改装因输出电流大。打开外壳
找到取样电阻调整输出电压至13伏左右即可。我帮同事,朋友至少改装成功十几只电源包刮24v车机电源。
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-23 17:14 | 显示全部楼层
3A就够了,越大越好。
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2012-5-23 23:47 | 显示全部楼层
电压最好不要超过14.4V,电流越大越好,如果电脑电源不好用,就找个12-14V的笔记本电源,也可以找个同电压的液晶电视适配器也行,只要是开关电源,电流不要小于5A,最好10A以上。如果熟悉开关电源的话,12#楼的师父说的也是好的办法,但好多人还是找不到这个取样电阻,也不知道去改的,呵呵。利用四声道功能改电子分频,效果非常好。
12 点
110 ¥
发表于 2012-5-24 00:14 | 显示全部楼层
本人用的是12v12.3A 开关电源。有点不好的就是干扰收音
568 点
517 ¥
发表于 2014-9-12 20:35 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2012-5-19 09:14
标准13.8,按照经验,+10%,-20%都没问题,有些机器甚至低到9V都能响,电压越低,功率越小,小音量下才能工作 ...
    标准13.8  啊 不知道是那里确定的标准 是电池的充电电压吗
17 点
15 ¥
发表于 2014-9-19 17:56 | 显示全部楼层
孤星0692 发表于 2012-5-23 23:47
电压最好不要超过14.4V,电流越大越好,如果电脑电源不好用,就找个12-14V的笔记本电源,也可以找个同电压的 ...
你好坛友,请问下12V16.6A的电源用在普通车机上大吗,谢谢
17 点
15 ¥
发表于 2014-9-19 17:57 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-31 点
27 ¥
发表于 2014-9-22 10:08 | 显示全部楼层
10-14V 的电压用在车机上都是安全的。电源的额定电流肯定是大比小好。额定电流越大,相同电压下电源的额定电流越大,带负载能力越强。。
100 点
100 ¥
发表于 2014-9-24 20:11 | 显示全部楼层
请问汽车功放四声道如何改成两声道电子分频
