[基础知识] 1875有多少瓦的变压器好?
[复制链接] 查看: 12426|回复: 26
116 点
211 ¥
发表于 2012-5-17 08:28 | 显示全部楼层
1875有必要用R形变压器吗?双声道用一变压器还是有2个变压器?用2个好还是用1个变压器好,用1个变压器50瓦的够了吗?
116 点
211 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:29 | 显示全部楼层
还望高手解答,谢谢!
116 点
211 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:31 | 显示全部楼层
用多少伏的电压好?
108
1243 点
1167 ¥
发表于 2012-5-17 09:07 | 显示全部楼层
双18V 额定80W正品铜线牛一只就行
624 点
599 ¥
发表于 2012-5-17 09:12 | 显示全部楼层
交流双十八伏,50W的变压器够用了。
167 点
165 ¥
发表于 2012-5-17 09:17 | 显示全部楼层
我也是新手我,  刚买的LM1875 说说我的搭配。  LM1875在电压交流双15V-18V  工作有比较好的表现  另外不知道你的LM1875功放板上边用不用运放  如果用18V电压的变压器  最好也用能在18V表现好的运放  。我的搭配是LM1875+OPA627+18V电压的变压器 。18V电压的变压器能让LM1875+OPA627工作在最好的状态。网上有些运放评测的文章根本不可信 就说说电压 每种运放最佳工作的电压根本就不同有的只要12V有的15V有的18V  都用一台功放机来试运放这也能行?   LM1875功放板 本身就价不高用两个牛有点浪费 我是用一个
154
764 点
640 ¥
发表于 2012-5-17 09:18 | 显示全部楼层
50w就行,但不能虚标!
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-5-17 09:20 | 显示全部楼层
足量的50w,一个就搞定。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-5-17 09:24 | 显示全部楼层
我的意见供参考:双交流18V ,经常听大功率状态用100W,常在小功率状态50W足够,滤波用4700微法35V ,运放不用为好。
167 点
165 ¥
发表于 2012-5-17 10:22 | 显示全部楼层
我的意见供参考:双交流18V ,经常听大功率状态用100W,常在小功率状态50W足够,滤波用4700微法35V ,运放不 ...
li0532 发表于 2012-5-17 09:24
    楼上为什么不用运放更好  不懂  解答一下呗
33 点
33 ¥
发表于 2012-5-17 10:54 | 显示全部楼层
我认为50w双18v的变压器就足够了,毕竟1875实际功率只有16w,所以50w的变压器肯定是足够的,当然如果是用于校声的可以用大到一两百瓦,这样更能把1875的潜能发挥到极致。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-5-17 11:01 | 显示全部楼层
1875的内阻比较大,对负载阻抗和电源内阻很敏感,推8Ω,用100W变压器,用4700电容即可,低频可以出来,再大也没意思了。推4Ω根本很费力,发热严重,不推荐。
1436 点
1359 ¥
发表于 2012-5-17 11:02 | 显示全部楼层
我认为50w双18v的变压器就足够了,毕竟1875实际功率只有16w,所以50w的变压器肯定是足够的,当然如果是用于校 ...
火炎焱 发表于 2012-5-17 10:54
    我觉得变压器大小不是这么算的..要看负载吧....变压器功率和功放输出功率不相等....功放负载播放打鼓之类...吸电流很多的.......
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-5-17 11:14 | 显示全部楼层
双18V 额定80W正品铜线牛一只就行
hiei369 发表于 2012-5-17 09:07
    同意,我用了4只1875,陪了150w环牛……
116 点
211 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:42 | 显示全部楼层
谢谢各位高手了。
116 点
211 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:47 | 显示全部楼层
你们都用多大的散热片,双声道用一块140×190×32可以了吗?
552 点
552 ¥
发表于 2012-5-17 12:04 | 显示全部楼层
1875 最佳电源配置 双22V 250W环牛 2200uf 滤波... 试试就知道了!
1393 点
1393 ¥
发表于 2012-5-17 12:48 | 显示全部楼层
有额定输出功率的5倍就行,当然大点更好,前题是变压器质量一定要好。
427
又双叒叕
19180 点
18079 ¥
发表于 2012-5-17 13:21 | 显示全部楼层
一颗1875最大输出功率是30w,建议还是用100w变压器(两块1875)才保证大动态不脚软
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2012-5-17 14:35 | 显示全部楼层
我那一对LM1875用的是240VA的英国布包环牛。
在本地烧友聚会上试听,大部分烧友不相信是用1875发出的声音。
感兴趣的话,可以移步去看一下。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=374397
