[胆机制作] 5Z3P打火,请教各位坛友,各位版主
[复制链接] 查看: 6751|回复: 27
605 点
579 ¥
发表于 2012-5-16 18:35 | 显示全部楼层
今天打开2A3单端底板,看一下波段开关的接法,顺便打扫一下卫生,把管子装回去,开机后,听到喇叭里有卡卡的声音,马上关机,吓死    不知是怎么回事?
过了几秒又开一次,看到5Z3P顶部跳火,又吓一次   不敢再开机了。
随后,换下我的Lowther,用垃圾喇叭,换一个5Z3P,没事了
不死心,又把原来那个5Z3P换上去,竟然没事了  好好的了~~~
请教各位,帮诊断一下,这是什么原因?
先感谢了
293 点
271 ¥
发表于 2012-5-16 18:42 | 显示全部楼层
打火基本没问题
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:43 | 显示全部楼层
回复 3# wanqq421
    感谢朋友
还可以继续使用吧?
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-5-16 18:48 | 显示全部楼层
我用5z3p也是刚开机是打一下火,换了5ar4后就没有这现象,不过胆机也用了两年也没事
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-5-16 18:57 | 显示全部楼层
用5z3pat 会有惊喜
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:59 | 显示全部楼层
回复 5# hzg
    你没再用5Z3P?我原来一直用的很好,就今天打了火。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 19:00 | 显示全部楼层
回复 6# diy1983
哪有这管子?与5Z3P有啥不一样?
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-5-16 19:02 | 显示全部楼层
回复 8# 秋庐
    tb上大把的
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-5-16 19:03 | 显示全部楼层
回复  hzg
秋庐 发表于 2012-5-16 18:59
    一直轮着用,如果你怕打火,可以像纯二图纸那样在扼流圈前串一个10R的电阻试试
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 19:58 | 显示全部楼层
hzg 发表于 2012-5-16 19:03
    听高手说,2A3的电源加电阻对声音不利。
我一直用着,好好的,为什么今天打火呢?现在用又正常了。
111 点
101 ¥
发表于 2012-5-16 20:36 | 显示全部楼层
回复 10# 秋庐
    你可以测一下第一级滤波电容的容量有没增加.5z3的第一级不适合用太大容量的电容
1227 点
975 ¥
发表于 2012-5-16 20:47 | 显示全部楼层
挺常见的,不能根治的话就加个开关,延迟用,串入一个10W1K电阻,最安全可靠。换个5U4G或者5AR4也能改变。
222 点
222 ¥
发表于 2012-5-16 21:35 | 显示全部楼层
我用5z3p也是刚开机时打一下火 现在我用274B替换的5Z3P 会给你带来惊喜的
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-5-16 21:38 | 显示全部楼层
今天打开2A3单端底板,看一下波段开关的接法,顺便打扫一下卫生,把管子装回去,开机后,听到喇叭里有卡卡的 ...
秋庐 发表于 2012-5-16 18:35
    电容太大,开机时候是会有一下打火的,正常
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:35 | 显示全部楼层
回复 11# 西毒
    是SV-2A3线路做的,电源部分两个47UF/500V的电容。电容会增加容量?
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:37 | 显示全部楼层
回复 12# hahalong
    2A3电源增加1K的电阻,会加大电源内阻吧,对声音不利吧?
507 点
441 ¥
发表于 2012-5-16 22:55 | 显示全部楼层
回复 16# 秋庐
    2A3电源不用加1k的电阻吧,CLC滤波即可
507 点
441 ¥
发表于 2012-5-16 22:56 | 显示全部楼层
回复 16# 秋庐
336 点
351 ¥
发表于 2012-5-16 23:10 | 显示全部楼层
5Z3PAT 感觉好处在于 靠近变压器 不会烤变压器 开机时随时都可以用手摸
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-17 06:29 | 显示全部楼层
5Z3PAT较好
