291 点
49 ¥
发表于 2007-4-25 06:39 | 显示全部楼层
求救 1794解碼器lock燈不亮!jp1跳线短路,仔细检查焊接也没有问题,问题在哪个地方?
严格按照论坛的装机说明安装,几个点的电压完全正常,请老师指点!
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 06:56 | 显示全部楼层
JP1跳线拿下来也不管用,用我们的CDM-12也不好用,换了先锋的DVD也不好用,没办法了,来这里和高手们求救,我熬了一晚上时间,装起来的,结果却不好用,请高手帮忙。。。。
仔细检查了8402芯片,焊接没有问题,焊接的时候没有拔电烙铁的电源插座,直接焊接的,是不是我的8420坏掉了??这个芯片是不是很脆弱,这么容易坏???
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 07:28 | 显示全部楼层
PS:刚才检查了LED没有装反,请斑竹告知如何查错,谢谢!
122 点
54 ¥
发表于 2007-4-25 09:09 | 显示全部楼层
我前面也出过这个问题~~后来弄好之后发现有时候先开转盘再开解码也会出现这个问题~~你试试先开解码再开转盘试试~~还有JP3你接了没??
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-25 09:18 | 显示全部楼层
本次的8420是排带整批封装
当出现LOCK问题时最好先排除转盘问题,需要检查的包括从RCA输入连线到PCB插座的接触可靠性,CS8420的电源是否正常,周遍元件有没有装错的,特别要先核对C48、49、50、51和R38是否正确安装。
如果接了两个音源还是不行那就要怀疑8420啦!--再接个音源实验一下!
SPC,你应该是两套吧,你找修手机的人帮你换上另一个排除一下看是否是8420的问题
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:19 | 显示全部楼层
昨晚回家检测,零件没有安装错误,可否用万用表测试一下看看给8420供电部分的电源是否正常?请铅版主指点如何测量!谢谢!
74HC14有没有坏掉的可能?
