- 801
- 1961 小时
- 2021-11-23
- 50
- 20231
- 667
- 801 点
- 656 ¥
- 2007-3-15
楼主 |
发表于 2012-5-18 16:57
显示全部楼层
回复 3# 路遥plus
效率应该没这么低吧,呵呵,不过我没什么经验,可以详细谈谈吗?
第一级效率为85%,这个应该是差不多
第二级我估计可以达到90%多
我觉得主要消耗在管子上,输入100V,输出800V,0.25A .如果用手头的ST W8NB100 (1.5ohm,8A 1000V)最大电流2.3A,管子内阻为2ohm,占空比为87%,管子消耗功率为9W,加上开关时的消耗,加上电感,二极管,电容的消耗应该再加 50%,这样15W的消耗应该够了,效率为93%。
我想先试试这一级,看看效率,看看管子能否承受这么高的耐压,1000V的管子如果在900V下工作较长时间,800V下应该问题不大吧,看看能否使用一些安规方面的元件,强制限制输出为850V以下,这样输出管可以安全点。 |
