180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-15 18:30 | 显示全部楼层
用一根导线把两联其中一联的1脚和另一联的3脚对角连起来,然后将万用表笔通过导线焊接在两只2脚,然后由0开始缓慢的拧转柄,例如是100K的电位器,如果旋转时阻值在100k附近跳动越小表明其两联同步性能越好。
这个方法还可以同时检测电位器的动态性能,如果电刷与膜片有接触不良或者膜片不均匀,阻值就会发生大幅跳动,这样的电位器是不能用的,是垃圾。
为了测量的直观,用指针式万用表来测最好。
参与人数 2经验 +10 魅力 +2 收起 理由
xyzxkam + 2 路遥兄这方法好!
Gautau + 10 感谢分享
347 点
347 ¥
发表于 2012-5-15 18:40 | 显示全部楼层
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-15 18:51 | 显示全部楼层
如果用这种方法测量电位器,  那大部分的碳膜电位器都不能用!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:00 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2012-5-15 18:51
   你有实际测过没有?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-15 19:04 | 显示全部楼层
是指大部分的普通碳膜电位器, 包括ALPS27型 15型本来两组电阻误差比较大同步性自然也大!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-5-15 19:10 | 显示全部楼层
我感觉线型电位器可以,指数型(对数型)就不好看出来了吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:14 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2012-5-15 19:04
那当然是应该有个容差标准。
本来大多数人都在高1.8米以下,非要定个1.9米才放过的标准,那当然是会把一大堆人给刷了下来。
这是提供一个简便的测量方法,让你以简便的方法了解手中电位器的性能,如果可能的话,还可以用这个方法去挑选购买。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-15 19:16 | 显示全部楼层
电位器还是线绕的或是分流的较好啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:17 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2012-5-15 19:10
A版够老到!其他线型的也可以,因为两联复合曲线还会是一条直线。
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2012-5-15 19:19 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:22 | 显示全部楼层
我原来的方法
ahao 发表于 2012-5-15 19:19
确实是更好的方法。感谢分享!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-15 19:41 | 显示全部楼层
自己焊步进吧。
196 点
139 ¥
发表于 2012-5-15 20:08 | 显示全部楼层
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-5-15 20:59 | 显示全部楼层
不错的方法 谢谢分享
1160 点
995 ¥
发表于 2012-5-15 21:00 | 显示全部楼层
串联型步进电位器声音很难保证,虽然精度好些。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-15 21:41 | 显示全部楼层
回楼上,那只能用数字音量电位器了,保证左右声道完全一致
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-5-15 23:18 | 显示全部楼层
这方法N年前已经试过,不大好使。
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-16 00:51 | 显示全部楼层
回复 10# ahao
不谋而合,我也用这个方法。
这个测试的是L和R的相对值,比绝对值更有意义
万用表显示的最高电压值/电池电压 可以算出不均匀的值。我的一个台湾产的电位器在一小段为2%,其他部分在1%以内,还可以
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-16 10:07 | 显示全部楼层
芦芽山 发表于 2012-5-15 21:00
声音还不错,用陶瓷或者特富龙开关架焊接最好。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-5-16 10:52 | 显示全部楼层
我原来的方法
原来可以这样测量,又学到了。
