- 40
- 17 小时
- 2012-8-22
- 40
- 490772
- 36
- 40 点
- 40 ¥
- 2012-4-20
昨天100块从收破烂那收了个卡硕KY-120P的功放。大家看看怎么样。、
下边是官方参数
功能特点
1.小型PA系统性价比最优的理想选择
2.高音/低音控制,总音量和独立的音量控制
3.内置USB接口MP3解码器,兼容MP3/WAV音乐格式
4.2路话筒输入,3路线路输入,1路辅助输出
5.话筒1具有最高优先静音功能,自动抑制其它输入信号
6.带六分区选择输出,带钟声提示各警告输出
7.具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能
8.70V、100V定压输出和4~16Ω定阻输出
技术参数
设备型号KL-120P
输出功率 120W
输出方式 4~16 ohms (Ω)定阻输出,70V定压输出,100V定压输出
辅助输出 600 ohms (Ω)/1V(0dBV)
话筒输入 600 ohms (Ω),10mV(-54dBV),不平衡
线路输入 10K ohms(Ω),250mV(-10dBV),不平衡
频率响应 60Hz~18KHz
失真度 <0.1% at 1KHz,1/3额定功率输出
信噪比 线路:70dB,话筒:66dB
音调调整范围 BASS:±10dB(100Hz),TREBLE:±10dB(10KHz)
保护 AC FUSE;DC VOLTAGE,OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT
电源 AC220V~240V/50~60Hz
保险丝 5A 5A 8A 8A 10A 10A 12A 15A
机器尺寸 485*310*90mm 485*410*90mm
净重 8Kg 8.5Kg 10Kg 12Kg 15Kg 16Kg 17.5Kg 19.5Kg
