[其它] LED灯省电吗,我要改!
[复制链接] 查看: 3745|回复: 16
255 点
247 ¥
发表于 2012-5-14 20:08 | 显示全部楼层
因为我是1元一度商业电,都说LED省电,我现在有一个220V 0.2A的手机电源,输出电压4.4V 1.1A,这个在220V下满载时多少W,我用3.7V  3W X2 这样3.7V 6W,这电源满负载0.2A,在220V下是多少W的功耗,和40W管灯比能省多少电?
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:54 | 显示全部楼层
谁告诉我啊
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 07:23 | 显示全部楼层
谁告诉我啊
608 点
591 ¥
发表于 2012-5-15 08:28 | 显示全部楼层
4.4W
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 08:40 | 显示全部楼层
回复 4# lanlinbin
    我这电源在220V下是4.4W吗?
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-5-15 09:09 | 显示全部楼层
输出功率就是输出电压乘电流,跟输入没关。输入功率用输出除以效率,一般手机充电器效率大概85%。
你现在输出功率6W,输入大概就6/0.85=7W。比40W的灯管省电多了。
不过用手机充电器做LED电源不好,会影响LED寿命,做好买个专用的LED驱动电源,效果好且效率高。
低调
439 点
443 ¥
LED肯定会省电些,但具体剩多少就不知道了
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:33 | 显示全部楼层
回复 6# danielzdh
    我使用哦老款摩托罗拉手机充电器,做工比较好,里面还用尼康电容的,也不行吗,我是能省就省,那模块还20十几元,那我的充电器功耗就是7W吗?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-5-15 21:29 | 显示全部楼层
看你的这个电源  如果看输入的话  220V  0.2A   应该是44W  估计这是不可能的  看输出  4.4V  1.1A 5W  加上开关电源的转换效率 60  估计耗电量是 9W左右把  5W的输出 想替代40W的管灯是不可能的
要想替代 40W的管灯   至少要 两个 5W的 LED    也就是 10W  亮度大概40W管灯的 三分之二  光照面积大概一半左右
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:48 | 显示全部楼层
回复 9# 青岛同兴维修
    我现在就装了2只5W的LED,可是我的电源带不动,一闪一闪的,我准备用一个1W一个5W,这样是不是也能省电很多,我不要求和灯管一样亮,晚间照明用。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-5-15 22:08 | 显示全部楼层
回复 10# ehftlov.
    我建议 你弄一个 3W的就行了   太大了  开关电源发热严重  很快会 挂掉的  呵呵呵呵
1774 点
1699 ¥
发表于 2012-5-18 21:52 | 显示全部楼层
tb有led成品灯卖,一般3个3瓦60头的灯泡就能和40瓦日光灯差不多了,就是好的都要15元左右1个60头的,贴片的42头10-12元
1774 点
1699 ¥
发表于 2012-5-18 22:03 | 显示全部楼层
我家2套房都装led,一般要亮的话如厨房餐厅1平米1瓦,卧室过道2~3平米1瓦
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-5-26 16:18 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2012-5-18 22:03
    千万注意防火安全!
因为开关电源问题烧不只一个大厦了
205 点
191 ¥
发表于 2012-5-26 20:34 | 显示全部楼层
节能不节钱。
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-5-28 00:26 | 显示全部楼层
反对LED光源。影响健康。。。伤害眼睛。。。。
286 点
331 ¥
发表于 2012-5-30 15:17 | 显示全部楼层
fate活着 发表于 2012-5-28 00:26
    比较赞同,用了几个废弃的手机电池接LED做电筒送人,亮度可以,就是看到灯头时太过刺眼
