[胆机基础] 求教:低压电子管
[复制链接] 查看: 10682|回复: 23
832 点
761 ¥
发表于 2012-5-14 16:16 | 显示全部楼层
知道有几种低压管,但是不知道型号,各位能否告之。
目的是想做一个电池供电的耳放,电源只准备用手机电池。所以需要用到低电压电子管,而且个头还不能太大。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-14 16:23 | 显示全部楼层
6N27/6GM8/ECC86。。。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-14 16:31 | 显示全部楼层
国产的电池管,  一般以做收音机的为主,  1A2 1K2 1B2 2P2 等...
如果是做电池供电的耳放,  只有用到2P2 这类的小功率电池直热管了!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:36 | 显示全部楼层
路版好,能否给个相应的曲线图?准备的线路是用电子管做电压放大,然后用MJE3055和MJE2955做电流放大。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-14 16:42 | 显示全部楼层
目的是想做一个电池供电的耳放,电源只准备用手机电池 ...
shemqi 发表于 2012-5-14 16:16
手机电池3.6V 供电基本不可能 即使最低压的6GM8/ECC86 正常的供电电压也需要20多V
这个电压就是做运放耳放也是很勉强的,我曾经想用5532做耳放用电池供电,但5532最合适的供电电压也需要正负15V,降低要3.6V而保证性能显然不可能  何况是胆呢
一定玩得话  用9V充电电池串联 或者手机电池串联  玩低压运放   能保证质量    但电池组应该也不会很小 而且充电很麻烦
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:48 | 显示全部楼层
关于电源部分,我是这样设想的:使用MC34063各将3.7V升到30V左右供电子管使用。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-14 16:49 | 显示全部楼层
6111/6GM8。。。
路遥plus 发表于 2012-5-14 16:23
6GM8(欧洲编号为ECC86)为低电压管 最大屏压24V,要找到合理的线性区 也要15V以上了
6111是高电压管
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-14 16:51 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2012-5-14 16:48
如果电池容量够的话  ECC86是个好选择  但这个管子很难找 而且贵
个人认为升压 然后用运放做个47耳放是个好选择   不一定要用胆,虽然我是个胆迷,但不排斥运放
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-14 16:52 | 显示全部楼层
用手机电池需要串联,锂电池的充满电压是4.2v/4.1v,3.7V/3.6V是标称电压,事实上很多用锂电池的机器在电池放电到3.6V或者稍低一点的3.4~3.5v就已经停止工作。
用手机电池供电,串联后电压不会是问题,最大的问题是功率容量。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-14 16:54 | 显示全部楼层
用手机电池需要串联,锂电池的充满电压是4.2v/4.1v,3.7V/3.6V是标称电压,事实上很多用锂电池的机器在电池放 ...
路遥plus 发表于 2012-5-14 16:52
以ECC86为例  一个管子的灯丝功耗都要两瓦了
而且楼主要求体积小  上胆管体积肯定小不了  而且低压管的线性也不咋样   性能肯定远远低于运放的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-14 17:03 | 显示全部楼层
而且楼主要求体积小  上胆管体积肯定小不了  而且低压管 ...
octflower 发表于 2012-5-14 16:54
电子管用电池供电最大的问题就是续航力的问题,主要是灯丝消耗功率太大。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-14 17:04 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-14 17:03
所以我个人觉得还是用运放比较好  用手机电池加升压 可以做到1包香烟大小以内
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-14 17:09 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-14 17:04
  电池供电的,用IC是合理和明智的做法。而且IC放大做好了,效果也很好。
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-14 17:35 | 显示全部楼层
opa2134可以低压使用,看这个贴www.erji.net/read.php?tid=1063411&page=e
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-14 17:36 | 显示全部楼层
opa2134可以低压使用,看这个贴
jxjbsd 发表于 2012-5-14 17:35
大部分运放 电压低一点都能工作  但指标会下降
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-14 17:40 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-14 17:36
所以我的DAC模拟输出的运放2604的工作电压我把它从+/-15V提高到+/-22V,效果就仿如换了一台机,完全的脱胎换骨。
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:35 | 显示全部楼层
谢谢各位热心朋友!
这几天我先将电源部分的原理图绘好,到时还请各位朋友多多指导。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-15 12:50 | 显示全部楼层
2P2,2P3之类的直热管子,空间允许还是6N11,6DJ8,6922较好
青铜剑侠 当前在线
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-5-15 16:51 | 显示全部楼层
如果有40V左右的低压胆倒很配合我的胆耳放,一块晶体管并联电源搞定,可惜是天价啊。。。
357 点
317 ¥
发表于 2012-5-16 01:40 | 显示全部楼层
回复 19# tsh
老兄你好!
在国內也可以看看找不找到6N27P,和ECC86一样的!
有40多伏,用6DJ8也行的!
