772 点
760 ¥
发表于 2012-5-14 10:09 | 显示全部楼层
隔壁论坛上看到的,解决了大众汽车虚拟6 碟迈腾车机1小时自动关机。不知道对别的大众车机自动关机有没有帮助,
仅供参考啊
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-5-14 10:22 | 显示全部楼层
先顶一个!
我那机子下面脚(8脚空)不一样,沒得试!
谁有,快点试!
772 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:56 | 显示全部楼层
找出1台根德r100,测试中
572 点
562 ¥
发表于 2012-5-14 11:20 | 显示全部楼层
关注,试过的朋友吱个声
772 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:58 | 显示全部楼层
不行,我用根德r100,还是1小时自动关机
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-5-14 13:00 | 显示全部楼层
主要是象B5一样有s脚吧!
371 点
346 ¥
发表于 2012-5-14 13:12 | 显示全部楼层
rcd300+无效
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-14 13:16 | 显示全部楼层
要顶,。。。。。。。。。。
982 点
942 ¥
发表于 2012-5-14 23:19 | 显示全部楼层
这个国内代工的大众车机,不带CAN线的,本来就不存在关机 的问题,谈不上解决!迈腾6 +1是西门子代工的,带CAN线连接,60分钟关机解决不了的!
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-15 08:36 | 显示全部楼层
昨晚试了RCD+,图中S的接线与地线是通的,没敢试,试了图中LIN 和GALA,都失败了。。。。。。。。。
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-15 09:05 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-15 11:58 | 显示全部楼层
如果有原理图……就……。
371 点
346 ¥
发表于 2012-5-15 12:33 | 显示全部楼层
如果有原理图……就……。
maxma123 发表于 2012-5-15 11:58
有原理图也无效,rcd300+芯片也找到了,控制也找到了,但是就是没法给他波形,就算你把canbus控制芯片拆除也会关机,协处理器发的信号,没法动,拆除直接开不了机,协处理器与主处理器一同工作,缺一不可,所以,至今还是没解决关机问题
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-15 12:48 | 显示全部楼层
回复 13# yhq8501
  原理图能发上来吗?
371 点
346 ¥
发表于 2012-5-15 13:05 | 显示全部楼层
没有原理图,只是根据实物测出来的
97 点
88 ¥
发表于 2012-5-15 20:16 | 显示全部楼层
如果能够更新程序就可以了,重新做个程序
52
422 点
365 ¥
发表于 2012-5-16 15:22 | 显示全部楼层
今晚有空的话,我来试试!
138 点
117 ¥
发表于 2012-5-18 15:15 | 显示全部楼层
不用试了,就天宝做的没CAN控制的才可以的
94
1234 点
1151 ¥
发表于 2012-6-12 23:34 | 显示全部楼层
真的无解?
144
1450 点
785 ¥
发表于 2012-6-13 19:13 | 显示全部楼层
可不可以采用别的方法,比如自动关机应该是CPU给出指令让功放进入ST—BY,电源管理IC使能禁止,找到这些管脚强行拉高或拉低
