[其它] 懂工控的兄弟看看
[复制链接] 查看: 3227|回复: 16
382 点
371 ¥
发表于 2012-5-11 22:58 | 显示全部楼层
一台37kw电机用星-三角启动好还是用电子式软启动好。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-5-11 23:06 | 显示全部楼层
那还用问?都什么时代了,还用那古老的星三角启动方式?
382 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:29 | 显示全部楼层
回复 2# jrhui
怕电子式的易坏。有什么牌子好点,要用多大功率的。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-5-11 23:38 | 显示全部楼层
37KW以上的软启动器就行啊,至于什么牌子,得看你投入多少,我这里只用A-B公司的和丹佛斯的,用了近10年了,平均每天20小时左右,有上百台大小不一的,到目前为止软启动器还没坏过,其它设备上的变频器倒是坏了十来台。
382 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:44 | 显示全部楼层
回复 4# jrhui
37kw二手施耐德不用2千元不知可否,网上国产全新的千元就有但质量有点担忧。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-5-11 23:51 | 显示全部楼层
我这里基本只用富士(现在没用了)、艾默森、丹佛斯、AB的,其它的基本没用过,施耐德、富士、三菱、台达等好象性价比很好,若是合资的也应该不错吧。
382 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:55 | 显示全部楼层
回复 6# jrhui
谢谢
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2012-5-12 06:25 | 显示全部楼层
还是电子的软启动好保护全面
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2012-5-12 06:26 | 显示全部楼层
还是电子的软启动好保护全面
575 点
574 ¥
发表于 2012-5-12 17:31 | 显示全部楼层
不是频起的话 用星角吧  省钱!听我的没错的
382 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 22:16 | 显示全部楼层
回复 10# guibao2004
正常的话1天3.4次。价钱两者差不多,星角新的1k多2手软启亦1k多。
133
642 点
567 ¥
发表于 2012-5-13 18:44 | 显示全部楼层
如电机有六线出来,还有一办法就是先Y接,后再三角
575 点
574 ¥
发表于 2012-5-13 19:54 | 显示全部楼层
回复 11# gdjmxh
    如果以后维修的话成本比较低  软启动坏了修起来贵   虽然并不是容易坏
实际工作中  星角比较实用
857 点
930 ¥
发表于 2012-5-13 19:56 | 显示全部楼层
这个不懂,这个更接近电力电子吧
335 点
323 ¥
发表于 2013-8-27 18:18 | 显示全部楼层
gdjmxh 发表于 2012-5-12 22:16
回复 10# guibao2004
75KW以内首选星三角启动,110kw以上用软启动,经济条件可以的话当然都可以选软启动和变频器
694 点
624 ¥
发表于 2013-8-28 18:23 | 显示全部楼层
丹佛斯、AB或者用性价比较高的三肯的吧,非常方便的。
118 点
85 ¥
发表于 2013-8-28 19:03 | 显示全部楼层
星三角见的多
